| Pot d'échappement Bouyer 334 | |
Remi5
Nombre de messages : 74 Age : 21 Localisation : Lavernose (31) Date d'inscription : 14/11/2020
 | Sujet: Pot d'échappement Bouyer 334 Ven 20 Nov 2020, 18:34 | |
| Bonsoir, Actuellement je suis en train de refaire le pot d'échappement pour mon Bouyer 334 qui est manquant. Avant de recevoir les cotes du vrai pot Bouyer, que Gus tox dois m'envoyer. Le matériaux sera de l'Inox 304 en ep= 2 ou 1.5 mm et la bride sera en 5mm. Il y a l'intérieur une plaque perforée. Le pot fait sur le 3D, 1.8 kg. On peu mettre quoi pour diminuer le son en plus ? Voici le 3D ( sur Catia ) de la première proposition, il fait H= 234 ( avec le tube ), L= 100 et de l= 95 ( avec la bride ) :   Bonne soirée A+ Rémi | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 42 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Ven 20 Nov 2020, 18:42 | |
| Yo remi !!!
Je te fais des photo et le releve demain ! C'est pas deconna | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Dim 22 Nov 2020, 15:28 | |
Ok merci, il y a pas de problème. Tu m'envoies ça quand tu peux en mp.
A+ Rémi | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Dim 29 Nov 2020, 22:59 | |
| Bonsoir,
Quelle matériau, il faudrait que je mette en plus pour qu'il ne fasse pas trop de bruit ? De la laine de fer ?
A+ Rémi | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 554 Age : 60 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Lun 30 Nov 2020, 08:16 | |
| Bonjour Remi5. - Citation :
- Quelle matériau, il faudrait que je mette en plus pour qu'il ne fasse pas trop de bruit ? De la laine de fer ?
Quand j'ai refait un pot pour ma pompe, c'est ce que j'ai fait, enfin de "la paille de fer". A l'époque c’était un essais en me disant que si ça fonctionnait, je referait un truc plus propre, a la final c'est rester a "l’état brut" Bon courage. | |
gus tox
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Lun 30 Nov 2020, 11:08 | |
| Salut remi
As tu recu mes photos et un plan coté ?
Je suis desole tu parle du pot dans le sujet presentation avec les mp et ce sujet je suis paumé
Cdt Gus | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Lun 30 Nov 2020, 20:07 | |
| Bonsoir tous le monde,
RaMmStEiN_89 : Merci, je peux essayer de mettre de la paille de fer, comme tu dis. Ça réduit bien le bruit ? (Dès fois un fait un truc et on dit qu'on va le modifier et après on passe à autre chose)
Gus Tox : J'ai bien reçu tes photos et ton plan. J'ai préféré faire un autre sujet pour je puisse bien séparer tout.
Il y a juste un détail que je comprend pas, le trou oblong de 10x50 c'est où ? L'arrivée des gaz d'échappement ?
L'épaisseur du pot fait 50, c'est pas très large. Je vais peut être le faire plutôt de 80, pour avoir de la marge pour souder la plaque de séparation à l'intérieur.
A+ Rémi | |
RaMmStEiN_89
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Lun 30 Nov 2020, 21:53 | |
| Bonsoir a tous. - Citation :
- RaMmStEiN_89 : Merci, je peux essayer de mettre de la paille de fer, comme tu dis. Ça réduit bien le bruit ?
Dans mon cas, la solution est très efficace en rapport du bruit que pouvais faire mon petit Bernard avec son pot "amoché", il est bien évident que ne supprime pas tout le bruit, mais ça l’atténue grandement. Savoir si ça le serais sur le tiens, je ne pourrais pas le dire Cordialement. | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Ven 09 Avr 2021, 11:14 | |
| Bonjour à tous, D'accord pour l'information RaMmStEiN_89, je verrai si j'en met ou pas. Revenons à l'échappement, j'ai refait le pot d'échappement comme à l'origine et avec les bonnes cotes. Je vais le faire en S235 de 15/10, découpe au jet d'eau, il y aura le pliage de certains éléments et la soudure se fera au TIG. Voici quelques photos en 3D :    Bonne journée A+ Rémi | |
duvauchelle
Nombre de messages : 1 Age : 68 Localisation : 62 LOOS EN GOHELLE Date d'inscription : 09/05/2021
 | Sujet: échappement BOUYER 334 Dim 09 Mai 2021, 09:08 | |
| BJ Rémi5
j'ai le meme engin qui appartenait à un copain décédé un achat du coeur ; seul problème pas d'échappemnt ta fabrication m'interesse...
je suis pret a t'en acheter un .....
à bientôt
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Dim 09 Mai 2021, 13:49 | |
| Bonjour Duvauchelle,
Ok intéressant, on trouve presque plus de pot d'échappement de bouyer. Plusieurs personnes vont être intéressé par cette refabrication.
Je vais rajouter des plaques à l'intérieur pour diminuer le bruit. Pour l'instant je suis en plein dans les examens donc je verrais vers Juillet-Aout.
A+ Rémi
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Mer 12 Mai 2021, 08:54 | |
| Bonjour, Hier, j'ai mis en place des tôles perforées dans plusieurs sens pour qu'il y est moins de bruit à la sortie.   Bonne journée A+ Rémi | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Sam 01 Jan 2022, 19:19 | |
| Bonsoir à tous, Bonne année et Bonne santé à vous et à vos proches Hier, j'ai fait un gabarit du pot d'échappement que j'ai ensuite positionné sur la pipe d'échappement du motoculteur. J'ai du faire quelques ajustements mais rien de grave. Je suis en train de faire les plans pour la découpe jet d'eau. La matière c'est du 304L et l'épaisseur est du 1 mm partout sauf sur la bride où c'est du 2mm. Le poids est pas loin de l'origine, au alentour de 1kg. Voici quelques photos de ce que ça pourrait donner une fois monté :   Bonne soirée A+ Rémi
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Dim 16 Jan 2022, 14:48 | |
| Bonjour à tous,
J'ai eu le devis pour la découpe c'est un peu cher donc je vais faire la découpe moi meme. J'ai déjà la tole donc c'est bon.
Quel est le poids d'un pot d'échappement originel Bouyer 334 ?
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Mar 18 Jan 2022, 22:03 | |
| Bonsoir à tous,
Je pense que je vais le peindre avec une peinture haute température en noir et ça brillera plus. Le rendu sera plus propre.
JPP
Nombre de messages : 299 Age : 81 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Pot d'echappement Bouyer 334 Mer 19 Jan 2022, 12:47 | |
| Bonjour à tous. Le poids du pot sans la pipe d'échappement est de 890 gr. à + JPP  | |
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Mer 19 Jan 2022, 19:35 | |
| Bonsoir, JPP, à tous,
Merci de m'avoir donné le poids précis du pot d'échappement.
Remi5
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334 Sam 11 Juin 2022, 00:05 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd'hui, je viens de finir le soudage du pot d'échappement.  Bonne soirée A+ Rémi | |
 | Sujet: Re: Pot d'échappement Bouyer 334  | |
