Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 12 Avr 2013, 09:26
Merci Jean, maintenant, je commence à voir l'origine de mon problème ! Cet après midi, je contrôle le calage de la magnéto, bougie neuve, intervention sur le carbu et après,... roule ma poule !
Si ça marche, vous aurez une vidéo !!
Daniel
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 12 Avr 2013, 15:34
Oui, ben Non !! je pensais vous faire une petite vidéo et bien NON ! Résumé de la situation : Changement de la bougie : plus rien ! remise de l'ancienne : comme hier; quelques poufs de temps en temps mais pas plus. Calage de la magnéto : vérification, pour moi c'est correct. Reste le carbu et la fameuse molette et la rien ne va plus ! Je l'ai démontée et je constate que la tige avec le pointeau au bout ne fonctionne pas. J'ai réussi à faire tourner la tige, mais elle ne monte pas, (ni ne descend) donc totalement inefficace !
Conclusion, j'en appelle à vos trésors cachés pour me trouver cette molette en bon état ou bien le carbu complet à un prix forum ! Le carbu c'est un Zénith 18 R et voilà la pièce que je recherche :
A noter que sur la photo il manque la molette qui permet d'actionner le pointeau.
C'est tout pour aujourd'hui, reste bien sur la solution de refaire cette pièce, mais je n'ai pas les cotes de la pièce entière,
Bonne journée à vous
Daniel
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: MILLOT C2 Sam 13 Avr 2013, 06:24
Bonjour Daniel,
Je cherche ce carburateur depuis 10 ans et j'ai du me contenter d'un carbu de W2 modifié pour ressemblance à l'original. Pas simple à trouver ! Ta pièce peut-être certainement réparée, le tout est d'avoir celle-ci et la cuve du carburateur pour examen. Le problème majeur n'est pas mécanique mais bien notre éloignement. A toi de voir.
Cordialement,
PA
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Sam 13 Avr 2013, 09:48
Bonjour à tous, bonjour Paul-André,
J'ai bien lu ta proposition et je te réponds en MP!
Merci et bonne journée,
Daniel
Cérès de colombey
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Sam 13 Avr 2013, 21:23
Si tu veux Daniel , je peux ta donner les cotes de la molette ! Mais pas avant lundi car a cette heure-ci, y font dodo sous une bâche entouré de tout leurs copains
A bientot
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Dim 14 Avr 2013, 17:02
bonjour Edouard et les autres,
Je veux bien les cotes, mais attends un peu, je te dirais demain si c'est nécessaire. Je dois contacter Paul André qui s'est proposé pour la réfection et suivant la décision qu'on prendra, on verra si c'est utile que tu déménage toute ta meute rien que pour ça!
Merci quand même et bonne soirée,
Daniel
PROGRES N425
Sujet: MILLOT Dim 14 Avr 2013, 20:35
Merci à toi Édouard de nous envoyer ces cotes.
Cordialement,
PA
Cérès de colombey
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mar 16 Avr 2013, 16:56
Bonjour à tous !
Excusez mais j'ai 1jour de retard pour les cotes Mes Millot etaient et sont toujours dans la remorque, dans un hangar et prêt à faire du bruit ce week end !
Voici la molette
Et les cotes
Ca vous va Messieurs ?
A bientot
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mar 16 Avr 2013, 17:09
Bonsoir Edouard,
Bien sûr que ça me va ! Super, et merci pour ton aide ! Je pense que Paul-André verra ton post. Je lui ai envoyé le carbu tout entier pour qu'il voit ce qui ne vas pas !
En fait, le pointeau est complètement bloqué. Le propriétaire précédent à dû vouloir forcer et a cassé la molette et moi, en forçant à mon tour pour décoincer la tige, je n'ai pas dû arranger les choses,...
Merci pour ton aide et bonne soirée !
Daniel
PROGRES N425
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mar 16 Avr 2013, 22:44
Merci Édouard, c'est super !
Cordialement,
PA
PROGRES N425
Sujet: Carburateur Millot Mar 23 Avr 2013, 21:14
Bonne nuit à tous, Bonne nuit Daniel,
Mon C2 a tourné ce soir sans problème avec ton carburateur. Il s'arrête correctement avec la vanne et on a de la chance car la tige de pointeau a été méchamment raccourcie par les iconoclastes précédents. Retour au PAYS dès que possible. Nous comptons sur François pour redresser la photo.
En route vers de nouvelles aventures. Cordialement,
PA
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mar 23 Avr 2013, 21:57
Bonsoir Il suffit de demander :
Bonns nuit
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mer 24 Avr 2013, 08:31
et merci Paul André pour ce dépannage ultra rapide !
Donc, j'attends ce carbu pour faire une vidéo de mon Millot "bleu cerise". Les chasseurs alpins comprendront...
Merci à vous et bonne journée,
Daniel
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mer 08 Mai 2013, 17:22
Bonsoir tout le monde,
Vous n'êtes pas très nombreux sur le forum, avec le pont géant vous êtes, pour les uns en vacances et pour les autres partis livrer quelques ferrailles. De mon coté je livre bataille avec mon Millot pour la remise en route... après avoir reçu le carbu remis à neuf par Paul-André, j'ai tenté le re-démarrage, sans succès. Assisté par Paul-André et Edouard (de Colombey) j'ai fini par écouter leurs conseils et re-démonter. L'objectif étant de retrouvé un peu de compression et aussi une bonne alimentation du carburant. Ce petit "travail" m'a pris 2 après-midi, re rodage de soupapes, déglaçage du cylindre, et j'ai remarqué que le ressort de la soupape d'admission était plus long que celui côté échappement. Probablement que le ressort se tassait avant l'ouverture en grand de la soupape ce qui, je pense, ne laissait pas passé la bonne quantité de gaz nécessaire au démarrage du moteur. Pour faire un essai, j'ai supprimé une spire, puis remonté. Résultat, rodage plus déglaçage plus ablation d'une spire = compression améliorée. C'est pas terrible, mais beaucoup mieux qu'avant ou je n'en avait pas du tout.
Il est tard, je fatigue un peu et comme je ne veux pas bacler, l'essai ce sera pour demain, mais je vous tiens au courant !...
Bonne soirée à vous et merci à toute mon assistance !
Daniel
Cérès de colombey
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Mer 08 Mai 2013, 17:43
Salut Daniel
Tu tiens le bon bout ! Je viens de regardé sur mon C2 et mes deux C3 et les ressorts sont tous identique et à la meme longueur ! Pourquoi était-il trop long ?? .... Peut-etre qu'il avait été changé ??
Tu n'oubliera pas la video si il péte !!
A bientot
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Jeu 09 Mai 2013, 17:02
Bonsoir !
C'est un grand jour pour moi, mon Millot tourne ! C'est vrai que j'y au mis le temps, mais quand on a pas une formation de mécanicien, vaut mieux avoir une aide efficace de la part des copains de TMA.
Voilà la première vidéo, toute chaude,...
Reste encore des petits soucis, mais bon. Dans l'ordre : - quelle quantité d'huile dans ce moteur ? - il manque le bouchon ou robinet de vidange d'eau. Par quoi le remplacé car il n'y a pas de filetage ? un petit bout de bois avec un morceau de chambre à air ça dépanne mais c'est pas très pro ! - Quelques pétarades au carbu ?
Voilà, sinon je n'ai plus qu'à fignoler la peinture, voir les petites fuites (eau et huile) et remonter le moteur sur son chariot? Ensuite, je m'occuperai de l'Auréole que vous pouvez voir à la fin de la vidéo.
Bonsoir et merci à tous pour votre aide, ce soir je vais arroser ça en pensant à vous !
Daniel
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Jeu 09 Mai 2013, 17:17
Bonsoir Daniel.
Bon, il tourne !
Pour la quantité d'huile, voici ce que dit la notice d'entretien (attention, la mesure est très précise il ne faut surtout pas se louper...) :
Pour la vidange d'eau, peut-être avec du matériel de plomberie ?
Pour les pétarades au carbu : peut-être des loupés d'allumage ? Essaie une autre bougie pour voir.
_________________ Michel
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Jeu 09 Mai 2013, 17:23
BRAVO DANIEL
pour les pétarades au carbu... BEN pas assez de jeu sur la soupape d'admission, ou grains de calamine qui se baladent.... ou étanchéité siège ou ( j'y crois moins vu le régime de rotation ) ressort trop mou
pour ton bouchon..... CHAMPAAAAAAAAAGNE Pour la quantité huile je sais pas ...
ENCORE Claude.
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Jeu 09 Mai 2013, 19:47
Bravo beau moteur Pour ta vidange d'eau, c'est le morceau de bois que l'on voit en bas du bloc? Si c'est cela tu dois avoir assez d"épaisseur pour donner un coup de taraud, et ensuite bouchon ou bien robinet bon courage pour tes finitions
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Jeu 09 Mai 2013, 20:03
Bonsoir,...
Merci à tous,
Michel pour la notice, qui va me permettre de mettre précisément la dose exacte de l'huile moteur ( )
Claude pour le réglage de la soupape d'admission (j'avais déjà eu ce problème de pétarade sur un F0), de plus mon ressort ne semble pas être d'origine.
JPDEUCH, pour l'astuce de tarauder et mettre un robinet. Seul problème, va falloir que j'emmène le moteur chez un pro qui possède le bon taraud car moi, j'ai pas dans cette dimension. En tous cas, ça fait avancer le schmilblic !
Bonne soirée à tous?
Daniel
PROGRES N425
Sujet: C2 Ven 10 Mai 2013, 05:03
Normalement, cet orifice sur la bâche est fileté et garni par un bouchon en laiton à tête carrée. Avant de repasser un taraud, je m'assurerais que le filet n'est pas seulement caché par la rouille ou les dépôts laissés par les bouchons de fortune successifs. Si cela peut aider, en rentrant du boulot, je peux relever les cotes du bouchon présent sur mon C2. Le bouchon du refroidisseur ne me semble pas d'origine, avec un bout de fonte, cela peut se refaire. Si intérêt, je dois encore avoir de la chainette en stock pour sécuriser le bouchon au bloc moteur. Bien vérifier que la pompe à eau tourne bien, de l'antigel dans l'eau de refroidissement est une bonne mesure préventive pour sa lubrification. Vérifier également l'état du filtre à tamis à l'entrée de la pompe et remplacer par toile inox si nécessaire. Reconstruire cette pompe à engrenages n'est pas évident et je parle par expérience.
Cordialement,
PN425
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 10 Mai 2013, 09:31
Bonjour PN425,
Si tu peux me donner les cotes du bouchon de vidange d'eau, ça m'intéresse surtout pour le filetage. Sinon, le bouchon de refroidisseur n'est effectivement pas d'origine, il est en bois ! Pour la pompe, elle fonctionne parfaitement, donc pas de soucis !
Merci pour tes propositions et bonne journée,
Daniel
Cérès de colombey
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 10 Mai 2013, 11:36
Bonjour à tous !
Et ben voila !! Y tourne ton Millot ! Malgré qu'il pete au carbu, il a l'air de bien fonctionner. Est ce que la compression est revenue parss l'avoir fait tourner ?
Allez Hop, plus qu'a faire péter l'Auréole !
A bientot
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 10 Mai 2013, 15:39
Un p'tit mot pour presque terminer ce sujet. D'abord, PN425, excuse moi, je ne t'avais pas reconnu Pour le bouchon de vidange, je vais le vider et mettre du produit décapant pour voir si je trouve un filetage sous les multiples couches de peinture et de rouille. si il y en a un, je tenterai de mettre un robinet...
Pour Edouard et les autres, le traitement de choc, rodage de soupapes (que j'avais déjà effectué) plus déglaçage du cylindre lui a redonné un peu de compression, mais après l'avoir fait tourner une vingtaine de minute il a carrément retrouvé un seconde jeunesse. Malgré tout il est quand même un peu réticent au démarrage...
J'en profite, et mes magnétos se joignent à moi, pour remercier Laurent LEDUC pour son aide précieuse dans toutes mes remises en état.
Voilà, bon week-end à tous et en route pour de nouvelles aventures !
Daniel
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
Sujet: Re: des nouvelles de mon Millot... Ven 10 Mai 2013, 20:41
Bonjour Daniel Bravo, beau résultat, pour les magnétos le plaisir a été pour moi et le plaisir de faire plaisir. La dernière doit arrivée la semaine prochaine. Que de beaux moteurs pour venir dans le Pays de Retz en juillet .... Laurent
