Bernard 727 et Electricité
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
alain0568
Masculin Nombre de messages : 182
Bernard 727 et Electricité Empty
MessageSujet: Bernard 727 et Electricité   Bernard 727 et Electricité EmptyLun 11 Fév 2013, 10:15
Bonjour a tous,
-j'ai récupéré un moteur Bernard 727 a demarreur electrique provenanrt d'une tondeuse autoportée,mais les fils ne sont pas repérés et je ne dispose pas non plus du contacteur a clé pour le demarrage! Crying or Very sad
Qui pourrait me fournir le plan de cablage electrique de ce moteur,et me dire quoi coupe ou commute le contacteur a clé de demarrage!!!
-Merci de votre aide!
Alain
alain0568
MessageSujet: Re: Bernard 727 et Electricité   Bernard 727 et Electricité EmptyMar 12 Fév 2013, 14:15
Bonjour a tous,
-Euh,personne ne peut m'aider?? Crying or Very sad
Alain
MessageSujet: Re: Bernard 727 et Electricité   Bernard 727 et Electricité EmptyMar 12 Fév 2013, 16:30
Bonjour à tou(te)s, bonjour Alain,
Si tu avais qq photos ce serait plus facile de te renseigner....si ton démarreur a un solénoïde de commande, le branchement va être comme ça: ( premier schéma Idea )
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/electricite/acircuit-de-demarrage.pdf
Sinon, c'est direct démarreur....tu peux aussi te mettre en rapport avec Bernard Moteurs, en général ils sont sympa...; : http://www.bernard-moteurs.com/
Ils pourraient te fournir la doc de la tondeuse ou du moteur spécifique....ou orientes-toi vers un revendeur study : http://bernard-moteurs.com//points-de-vente
tu pourras y trouver un contacteur de démarrage....( peut-être cher scratch Basketball )
richard84
MessageSujet: bernard 727 et électricité   Bernard 727 et Electricité EmptyMar 12 Fév 2013, 17:13
bonjour a tous !!!! je suis vraiment mauvais en électricité mais pur remplacer un contateur de démarrage je monte un interrupteur de commande de voiture (type essuie glace sur 4l par exemple) et un bouton poussoir tout simple (poussoir de hy) , je sais ,c'est un peu vieux ,mais avec cela ,plus de problème de clef perdu et ça marche a coup sur .c'était pareil sur les voitures de sport , et au moins quand tu démarreras ton engin tu pourras comparer avec une alston martin des années 60 !!!!!! bien cordialement de la part d'un pietre électricien , richard84
alain0568
MessageSujet: Re: Bernard 727 et Electricité   Bernard 727 et Electricité EmptyMar 12 Fév 2013, 18:13
Bonjour a tous,
-Et merci de vos reponses!
En effet,j'aurais du mettre une photo!!!
Voila:
Bernard 727 et Electricité Dsc04911
Bernard 727 et Electricité Dsc04912
-Bon,le demarreur a un relais et je dois pouvoir trouver le fil qui le commande!
Le demarreur par lui meme fonctionne,en branchant le + sur la grosse borne a fil rouge ,et la masse sur le -!
-Le fil rouge,le plus gros allant sur une borne du relais doit aller au + batterie .
-Mais ce que je voudrais savoir,c'est comment brancher le fil de recharge de la batterie,(petit fil rouge avec un connecteur je pense) et le contacteur de demarrage,doit il couper la continuité de ce fil,a la coupure du contact et en meme temps mettre a la masse l'allumage?
-on dit qu'on ne doit pas debrancher l'alternateur moteur tournant sous peine de claquer les diodes de l'alternateur?
C'est pas simple!
je ne voudrai pas flinguer le bobinage de l'alternateur ou bien la batterie!
Merci de vos eclairages!!
Alain
_
» GM428 chez moi aussi !
» electricité
» electricité
» Du courant alternatif au courant continu
» démarreur sachs 600
