quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?
-40%
59.99 € 99.99 €
fred81
fred81
Masculin Nombre de messages : 181
quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  Empty
MessageSujet: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 19:38
salut à tous.
j'aimerais savoir quelle huile utiliser pour le pont et la boite de mon rt 415. car je ne sait pas quoi utiliser. pour tous les tracteurs que j'ai chez moi on mais de la 80W90 de l'huile de pont. peut elle faire pour mon RT.
je vous remercie d'avance et compte sur vous pour me renseigner. bonne soirée bye bye
A plus......
fred81
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 20:23
couronne en bronze
donc de l huile rinciné , y a pas le choix , que ce soit dans le pont ou dans la boite .
haha ca sent le demarage , y a bon
jg
fred81
fred81
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 20:36
salut jeanguy
merci pour ta réponse. bon j'avais mis la 80w90 mais je l'ai pas encore fait roulez mais bientôt. bon je le vidangerais quand j'aurais le temps.
et pour l'huile de ricin il y a un chiffre spécial ou c juste de l'huile a base de ricin, car je ne connais pas cette huile.
merci encore
A plus......
fred81
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 22:25
là tu es bon pour un nettoyage du pont... Car l'huile de ricin ne fait pas bon ménage avec l'huile minérale et en plus l'huile "moderne" attaque le bronze de nos vieilles mécaniques.
Pour l'huile de ricin, j'utilise de la minerva TVR. Seul hic c'est le prix. 25€ le bidon de 2 litres chez le vendeur local. par contre j'ai réussi à m'en procurer à 15€ le bidon mais par carton de 12 bidons. ça peut être intéressant de se grouper pour en acheter.
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 22:31
Re
Et oui ... Un petit rincage au petrole apres vidange .... Fait avancer la mecanique( sur le plat tu pousse un peu ) que le petrole aille de partout ...et revidange du petrole ...laisse secher et et fait le plein de ricin lol
A plus
Jg
fred81
fred81
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyJeu 31 Jan 2013, 23:09
ok merci à vous guilllaume.s et jeanguy
tu ma dit de le rincer avec du pétrole, mais du pétrole tu le trouve ou ton pétrole?
merci à toi.
A plus......
fred81
je prefaire mettre de l'huile gl4 140 comme la doc le preconise
quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  Img_0010
quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  Dscn4710
quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  Dscn4711
a mon avis l'huile de ricin est plus faite pour les ponts de ppx pp2x
gilles07
gilles07
MessageSujet: huile   quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyVen 01 Fév 2013, 10:38
Salut à tous !
Salut Guillaume ! Tu as raison , Pourquoi s'obstiner à vouloir mettre de l'huile de ricin partout ! le constructeur prévoit de la 140 , alors pourquoi mettre de la 90 ? En plus la 140 est moins chère et les joint spi s'en portent mieux , en grattant un peu on en trouve facilement . Tout mes vieux STAUB tournent avec de la 140 et il s'en portent bien ! les PPX , 5000 etc .... tournent eux à l'huile de ricin .
Pour exemple sur le net , j'ai trouvé de la 140 de qualité à 7.50 euros le litre livré à la maison , et par bidon de 25 ou 60 litres chez un fournisseur ça tombe à peu près à 4 euros ! Le mieux ce serait de se réunir par région et d'acheter un bidon de 200 litres !
Bon ALLEZ DE LA 140 VINDIOU !!!!!
guillaume.s
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyVen 01 Fév 2013, 17:07
Pas de problème avec la couronne avec de la GL4? scratch
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyVen 01 Fév 2013, 17:17
oui de la 140 pas de prob
j ai mis ca : pour pont a vis et couronne en bronze :
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SMHRMIPULLFYLWDKBJ17:14:55
le modele c est : mild EP bronze x ... comme ca pas de prob
apres le api gl4 scratch il y a des post qui traite ca sur le forum
jg
fred81
fred81
MessageSujet: Re: quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?    quelle huile utiliser pour pont/boite de mon RT415 ?  EmptyDim 03 Fév 2013, 22:44
salut à tous
bon c'est bon. comme vous m'avez tous bien recommander. j'ai bien rincer le bloc pont/boite avec du pétrole même plusieurs fois war1
puis j'ai refais tous les niveaux avec de la MINERVA TVR ( API GL2 ), à base ricin pour transmission à vis et spécial engrenage ou bagues en bronze, laiton, cuivre.
je l'ai trouver chez le fournisseur motoculture et espace vert de ma région, en bidon de 2L, au prix de 15,30€ les 2L.
je vous remercie à tous pour vos conseils et votre aides cheers . la suite de la restauration pour très bientôt. bonne soirée
A plus......
fred81
» Quelle huile pour boite sur PP3B ??
» quelle huile de boite pour un pp2x
» quelle huile de boite pour staub 5000M
» Quelle huile de boite pour ppx S6
» Quelle huile pour le pont d'un staub ppx s6?
