| Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] | |
passionagri
Nombre de messages : 23 Age : 27 Localisation : Meuse Date d'inscription : 12/01/2013
| Sujet: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Mar 22 Jan 2013, 21:09 | |
| Bonjour a tous je recherche une magnéto pour un moteur bugaud essensuil, je sais qu'elle sont de marque lavalette. Cependant je n'en trouve pas ! Quelqu'un serais susceptible de pourvoir m'aider a dénicher cela ou par conséquent de trouver une magnéto équivalente !
Merci de votre aide !
(je vais mettre des photos bientôt ! ) | |
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Sam 26 Jan 2013, 23:16 | |
| Personne ne connais donc ce type de moteur ? Personne ne connais les magnétos Lavalette ? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Dim 27 Jan 2013, 00:25 | |
C'est que des lavalette, il y en a beaucoup de sortes, si tu as des indications supplémentaires, ça pourra nous aider
Une photo de ton moteur aussi?
Bonne recherche
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Dim 27 Jan 2013, 04:30 | |
| bonjour je t avais repondu mais apparement tu repond que la tienne ne tourne pas dans le meme sens .Bizzard a+ | |
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Jeu 31 Jan 2013, 18:58 | |
| Bonsoir me revoilà, je suis désolé de n'avoir pu répondre rapidement mais je suis étudiant, j'ai du travail en parallèle Tout d'abord, merci pour vos réponses ! Alors, j'ai déculasser mon moteur qui est bloqué, je pense le débloquer en mettant du liquide de frein dans le cylindre, puis de la remontr et de visser un graisseur au niveau de la bougie pour comprimer l'aire a l’intérieur avec la graisse. Pour ma magnéto, j'ai trouvé un post sur ce forum : https://mototracteurs.forumactif.com/t12964-pieces-pour-bugaudmentionnant, le numéro, et la marque de la magnéto, je sais donc enfin dans quel sens la magnéto tourne, et quel est le type de magnéto. Par conséquent je recherche une magnéto Lavalette 291 rotation anti horraire 31030 Voila ! je vous met par ailleurs une petite photo Le carré représente l'emplacement de la magnéto, si vous voulez plus de détails demandez moi ! Merci beaucoup de votre aide en espérant que je puisse trouver cette pièce ! A bientot ! | |
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Jeu 31 Jan 2013, 19:21 | |
| bonjour
le liquide de frein pour dégrippant c'est une légende comme le coca si cela était vrai les fabriquants de dégrippant en auraient mis dans leurs bombes.
pour le dégrippage à la graisse il faut impérativement ne pas avoir d'air dans le cylindre c'est méme dangereux la pompe pousse à 300 bars.
avant de remettre la culasse vérifie que les soupapes soient étanches. remplit ton cylindre avec tout ce que tu trouve autour de toi morceau d'acier, cailloux compléte avec du gas oil ou de l'huile de vidange. remonte ta culasse continu de remplir par l'orifice de la bougie et ensuite monte une bougie avec un graisseur et pompe il te faudra 2,3 ou 4 cartouches de graisse.
attention il faut aussi que ton vilebrequin soit libre en rotation ou mieux que le cylindre soit déssolidarisé du bloc. nettoie aussi trés bien ton cylindre sous le piston sinon ca va coincer
et ca sort à tout le coups
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Jeu 31 Jan 2013, 20:47 | |
| Coucou. Très intéressant ton cours sur le dégrippage des cylindres "moteur fixe",je prends notes sur mon carnet. Quel richesse en renseignent ce forum......... MERCI NOTRE ADMINISTRATEUR.. Robert | |
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 17:58 | |
| Merci pour vos réponses ! J'ai juste une question, ma bougie ce situe sur le coté du moteur et non en haut, je ne peut donc pas remplir trop mon bloc avec n'importe quoi, cela va occuper a peine 10 cm de hauteur... Est ce que je peux juste mettre de l'huile de vidange jusqu’à la bougie et pomper tout simplement ? Sinon vous auriez un contact pour la magnéto ? Merci ! | |
philippe 55
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 19:00 | |
| bonsoir. pour la mgnéto il y a aussi la possibilitée d'en adapter une . d'aprés la photo je voie qu'il y aura pas de probléme de pignon, bonne soirée philippe
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 19:44 | |
| Ha super bonne nouvelle ! Quelqu’un sait comment il faut faire et quelle magnéto il faut ?
Merci beaucoup !
philippe 55
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 19:54 | |
| il y à gil01 qui en a adapter une faut voir avec lui . est tu sur que ta magnéto tourne sens anti horaire ? bonne soirée philippe | |
philippe 55
philippe 55
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 19:56 | |
| voila que je yoyotte moi deux foi le méme message | |
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 20:03 | |
| Haha ! Bonne question justement ! mon moteur est grippé ! Il faut que je le débloque pour la faire tournée | |
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 21:41 | |
| bonsoir pour la bougie qui n'est pas en haut du cylindre il te faut coucher ton moteur pour bien remplir avec du gas oil c'est le plus fluide et ca rentre partout mais surtout pas d'air c'est dangeureux
au revoir
passionagri
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Ven 01 Fév 2013, 21:45 | |
| j'y ai pensé après, merci pour le coup de main !! | |
gil01
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] Sam 02 Fév 2013, 09:27 | |
| bonjour tous pour la magneto reponse ce soir apres le boulot gil | |
| Sujet: Re: Magnéto moteur Bugaud Essensuil [AIDE] | |
