Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
Sujet: Energic 712 6V Sam 12 Jan 2013, 19:28
Bonsoir à tous alors ca yest collection s’agrandit ! Départ de Bourgogne vendredi 11 janvier au matin 4 heures, arrivés sur les lieux de la ventre vendredi 13 heures à coté de Perpignan, retour aujourd'hui en Bourgogne 15 heures. C'est une pièce rare des ETS Patissier, quesque j'entends par "rare" : encore plus rare que les 412 quoi.
Voici quelques photos. Bon ca tourne la magneto donne une étincelle de 4 kilomètres !!!! SCHLLLAFFFF !!! Mais un grand et sérieux nettoyage carbu s'impose ! A part ca un coup de Karcher au dégraissant pour retrouver le "jus" est prévu, et quelques retouches sont programmées : remoulage de l'échappement, reconstruction d'une calandre, décabossages, changement des pneus moteurs, réglage des freins, réparation de la poignée du frein à main, et dans l'année sablage et peinture pour l'inaugurer à neuf le premier WE de septembre au festival des Orgues de Barbarie à Oingt (69).
Et ca c'est pas un porte phares ???
Le reste tantôt après avoir regroupé toutes les photos et les vidéos et fait un peu le tri.... A bientîot, Karl, et David71
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
Sujet: Re: Energic 712 6V Sam 12 Jan 2013, 20:14
salut a tous !! et oui après quelques mois de "patience " la "famille " c'est agrandi d'un petit 712 , petit mototracteur fabriqué par energic.
celui ci est dans un état assez correct et comme la dit karl devrais recevoir dans l'année une petite cure de jouvence !!!!
affaire a suivre.
david 71 et karl.
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 13 Jan 2013, 06:46
Bonjour Karl,bonjour David bonjour a tous.
Il a l'air bien sympa ton Energic,et avec les phares,ça doit lui donner une sacré allure.
Quand tu parles de remouler le pot d'échappement,c'est que tu vas le refaire entièrement,ou réparer celui que tu as?????
Sur mon 411,le pot d'échappement a le même problème en moins pire,et ta méthode m'interresse pour réparer le miens que je compte ressouder comme je vais pouvoir,parceque le vielle fonte n'est pas facile a souder.
On attend les photos du déchargement et la vidéo.
Bon dimanche.
david71
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 13 Jan 2013, 09:24
salut a tous! salut Jeff! pour ce qui est de la réparation du pot, l'on va essayé de faire remouler la partie externe du pot !! déjà on va voir le prix que ça coûterai et peu être quant en faisant plusieurs ça réduirait le coût de fabrication !! si ça t'interresse on te tiendras au courant .Car comme tu dit la veille fonte c'est pas évident a souder!!, et que sa tienne dans le temps aussi . pour les vidéos un peu de patience elles vont venir!!!! bon dimanche a tous . david 71 et karl.
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 13 Jan 2013, 11:52
Rebonjour a tous.
Je te remercie de penser a moi.
Je te laisse étudier la chose,et quand tu auras du nouveau,on sera heureux de le partager avec toi,et si ça peut dépanner d'autres collectionneur,ça fera baisser le prix.
Merci.
Bon dimanche a tous.
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 13 Jan 2013, 18:29
Bonsoir JP bonsoir a tous.
Merci JP j'y vais voir tout de suite.
EnergicBeaujolais
Sujet: Re: Energic 712 6V Ven 18 Jan 2013, 17:59
Bonjour à tous, début des hostilités décrassage du carburateur, pièce par pièce il n'a probablement jamais dût être nettoyé. Donc le problème d'alimentation qu'on à eût après le déchargement devrait être réglé. Très prochainement les vidéos du déchargement et de la mise en route après nettoyage du carbu. A+
Carbu Spécial 411 ?
EnergicBeaujolais
Sujet: Re: Energic 712 6V Ven 01 Fév 2013, 16:18
Ca yest les vidéos et les dernières photos ont été regroupées triées j'ai fait un montage de l’essentiel : Pour le démarrer au nouveau port d'attache il a fallu mettre des bouchons et des bouchons d’essence par le trou de la bougie pour appeler l’essence du carbu. Et ce qui devait arriver arriva une merdouille a obstrué le gicleur principal donc révision révision !!!
Sujet: Re: Energic 712 6V Ven 01 Fév 2013, 21:36
Salut Karl
Un peu de boulot mais c'est une machine bien sympa.
SOM40 DU 18
Nombre de messages : 163 Age : 41 Localisation : SAINT SATURNIN (18) Date d'inscription : 19/02/2011
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 03 Fév 2013, 20:52
Salut a tous!!! Salut les amis !!!
Sa me semble reconnaitre la maison. On y es bien sous l appentit pour boire un p'tit coup. Hein david
en tout cas tres beau joujou!!!
vinc01
Sujet: Re: Energic 712 6V Dim 03 Fév 2013, 21:17
il est tres sympa ce petit jouet
tu a passer la 6iem ou tu a pas encore ose ?????
cordialement vinc
EnergicBeaujolais
Sujet: Re: Energic 712 6V Lun 04 Fév 2013, 20:23
Bonsoir a tous j'ai passé la 6è et il a calé, c'est à la fin de la vidéo ! J'aurais du aller sur la route pour ca. Dès que le carbu et l'arrivée d'essence ne poseront plus de problèmes on essayera de nouveau. a+ Karl.
EnergicBeaujolais
Sujet: Re: Energic 712 6V Jeu 23 Mai 2013, 22:49
Bonsoir a tous , voici des nouvelles du 712 il tourne mais il y a trop d'avance à l'allumage il cogne au ralenti et fait des retours phénoménaux au démarrage.
Trois sessions de dégraissant et Kärcher l'on rendu propre, ce coup ci le compte à rebours a commencé pour le 7 Septembre !
Bonne soirée a+ Karl.
david71
Sujet: Re: Energic 712 6V Mer 21 Aoû 2013, 08:30
salut a tous est toutes. Voici quelques nouvelles du 712, la résto avance malgré la saison estivale qui m'occupe bien !! Donc il y a quelques semaines le 712 a reçu par mes soins un décapage complet en vu de sa mise en peinture! mais le mieux encore ce sont les photos, alors c'est partie .
déjà le calage, pas simple ça ce plie dans tous les sens
le karcher a bien dégrossit l'affaire, mais il reste du dégraissage et grattage a faire
Et voici ce qu'il ma rendu après une journée de grattage et dégraissage au couteau, brosse pinceau...
Maintenant les choses sérieuses commence . Hydro sablage des pièces tel que les jantes, carrosserie...
Un tambour de frein "made in" ENERGIC
Mise en apret de la bête!!!
Et maintenant la couche finale de rouge ( on prend du ral 3003 pour ceux que ça intéresse )
Pendu comme des saucissons
voila donc les travaux fait ces derniers jours, il reste encore pas mal de taf, mais c'est la partie la plus intéressante le remontage non? A + pour la suite, bonne journée a tous est toutes. Karl et David.
Sujet: Re: Energic 712 6V Mer 21 Aoû 2013, 09:16
Bonjour MERCUI pour toutes ces photos ! il va falloir que je me renseigne pour l'hydro sablage avec un "Karcher".... A+ JP
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
Sujet: Re: Energic 712 6V Ven 23 Aoû 2013, 22:59
Bonjour, Superbe travail de restauration sur cet engin. Un de mes potes est viticulteur à St Laurent. le 7 septembre, je vais aller voir les orgues de barbarie à Oingt. Je ne manquerais pas d'aller voir votre tout nouveau musée Energic. Ce sera l'occasion de se rencontrer et de trinquer. Amicalement. Roger
david71
Sujet: Re: Energic 712 6V Mar 19 Nov 2013, 18:05
bonjours a toutes et tous. Voici des nouvelles fraîche de la résto du 712, en effet nous avons fait le week end dernier la première mise en route après 1 an de travaux !! Ainsi que les premiers tours de roues Mais places aux photos et vidéos.
du coup on a fait pté le champagne et baptiser le bébé
les premiers tour de roues.
Voila, bon il n'ait pas tous a fait terminé, il me reste le réservoir et le capot a faire. Bonne soirée a toutes et tous. a+ David .
