couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
-39%
1190 € 1950 €
couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? Empty
MessageSujet: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyJeu 03 Jan 2013, 20:30
bonjour a tous et bonne année cheers
j'aurais voulu savoir si lon pouvais instaler un couronne en bronze avec diferenciel sur un pp3b ou un pp4b ordinaire ?
merci.
couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? Alim1810
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyJeu 03 Jan 2013, 23:49
Bonjour vayne02,
D'après ce que j'ai pu lire les ponts des pp4b et pp3b sont identiques exterieurement mais différents à l'interireur.
La pignonnerie est diferente car le pp4b a un regime max plus élevé que le pp3b.
Donc je ne suis pas sûre que l'on puisse adapter une couronne en bronze de pp4bs sur un pp3b.
Attendons l'avis des spécialistes.
A+ Alexandre.
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyDim 06 Jan 2013, 07:34
A priori je dirais oui (pour un pont de PP4 ), pour un PP3 il faut voir si les vis sont les mêmes, a mon avis tu vas avoir un problème pour rentrer la couronne dans le pont !
Dans la matinée, je vais te regarder ça. Mais est ce que tu trouveras plus facilement une couronne que un pont complet ?
Bonne journée a tous
flower
Ciao Daniel
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyDim 06 Jan 2013, 11:19
dommage que tu soit loin car j'ai un pont complet de PP3
a moins qu’un de ces jours tu passe dans mon secteur
ciao
pépé mais
pépé mais
MessageSujet: Re: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyDim 06 Jan 2013, 13:34
Bonjour Vayne02
couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? P1060910
On dirait pas comme ça, mais a droite c'est un pont de PP4B et a gauche, c'est un PP4BT, la couronne avec différentiel, ce monte sur les deux, j'ai fais l’essai dans la matinée
Dans un PP3, c'est le pignon de l'arbre primaire et le récepteur de l'arbre secondaire qui sont différents
flower
Ciao Daniel
MessageSujet: Re: couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b?   couronne bronze de pp4bs adaptable sur pp3b? EmptyDim 06 Jan 2013, 19:38
bonjour a tous merci pour ces précisions
ces rassurant que l'on puisse mettre un différentiel sur un pp4b ordinaire
» Démontage couronne bronze pp4BS
» couronne en bronze de pp4bs possible sur pp4b a declabotage
» dessin de definition couronne bronze
» couronne en bronze sur PP3B
» Couronne en bronze PP3B
