| couronne en bronze sur PP3B | |
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: couronne en bronze sur PP3B Lun 15 Nov 2010, 13:15 | |
| Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur une transmission de PP3B (changement bourrage PTO) et j'ai découvert dans le fond de la transmission un reste de pâte dorée: mélange d'huile et de bronze. Or, la vidange de la transmission a été faite il y a peu de temps (environ 10 heures) et remplissage de 4 litres de Dynolite Mild EP. La couronne n'a pas l'air marquée mais je m'interroge tout de même sur cette usure. Est-ce que quelqu'un pourrait me suggérer une piste de réflexion ou donner une explication?
Merci d'avance
François | |
broth_racing
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 08:47 | |
| Alors, pas d'idée?? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 09:10 | |
Il semblerait que les additifs EP détruisent le bronze....
j'ai trouvé ça en copiant le nom de ton huile dans google...A voir
Gamme GearOil (Huile de boite)
Les deux huiles multigrades sont à utiliser en remplacement des SAE30 & 40 ainsi que 80 & 90w. Elle sont compatibles avec les boîtes à taille droite, synchrones et à pignons hypocycloïdes tels que les overdrives. Elles ne contiennent aucun additif de type «EP» qui détruit les métaux tels que le Bronze le Cuivre et le Laiton. Ces huiles ne contientent aucun additif d’antifriction moléculaire à effet de surface provoquant le patinage des embrayages d’overdrive et des boîtes à présélection (Cotal, Wilson).
broth_racing
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 11:10 | |
Sur la même page mais un peu plus bas, il est noté: "Cette huile SAE140 est à utiliser dans les ponts de type Hypoïde d’avant 1960 et les pont à vis (ex: Peugeot); ses spécifications GL4 (Contrairement à la norme GL5) la rend inoffensive pour les métaux tel que le Bronze le Cuivre et le Laiton communément utilisés comme bagues et cales".
Alors je ne sais pas ce qu'il faut croire. Dans le doute, je prendrai une autre huile, par exemple l'huile ricinée pour pont Staub de chez Vanpo.
Amicalement
jeannet Admin
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 13:48 | |
je pense que l'huile ricinée est bien, et pour les autres elles doivent être API gl2 maxi...Donc,GL4, ça ne colle pas. Un peu de limaille et en peu de temps, ce n'est pas grave, il faut regarder l'état des dents, si elles ne sont pas pointues, ça va
broth_racing
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 13:55 | |
| La couronne est en bon état, elle n'avait rien avant la vidange précédente et elle n'a pas tourné assez avec la "mauvaise" huile. Donc je vais nettoyer la transmission et repartir avec une autre huile. En fait, je suis presque content d'avoir une fuite à la prise de force, sinon je n'aurais jamais ouvert la transmission!
François | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 14:08 | |
| Bonjour, Il faut toujours voir dans un problème la solution à un autre problème, savoir rebondir...Non, ce n'est pas de Confucius, c'est de moi Tu as eu de la chance...et ça confirme bien le choix de l'huile ricinée ou API GL2 A+ serge of red wine country _________________ staubophile
olivier77
Nombre de messages : 1001 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 16:35 | |
| bonjour françois,serge et a tous
j'utilise moi aussi de la dynolite dans mon PP4 et je voudrais savoir si avant le remplissage a la dynolite, tu avais ouvert la boite ou fais un rinçage car la 140 est tres epaisse et je pensais qu'il aurait pu rester un depot au fond que tu aurais decouvert en demontant les flasques sur le mien, j'avais redemonté apres quelques heures de marche et je n'avais pas rencontré ce genre de probleme a vos avis
olivier | |
broth_racing
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B Mer 17 Nov 2010, 17:00 | |
| Bonjour olivier,
Oui, toute la boite avait été démontée et nettoyée complètement avant la vidange.
François | |
| Sujet: Re: couronne en bronze sur PP3B | |
