agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: soudures tuiles Mar 25 Déc 2012, 18:43 | |
| bonsoir qquns demandait s 'il etait possible de ressouder des tuiles. une reponse disait oui.cela avait ete fait avec du tord epais. on peut egalement le faire avec des lames de ressort de suspenssion dans lesquels on decoupe des bandes que l'on soude a la baguette ordianaire. a plus serge | |
clement83
Nombre de messages : 165 Age : 36 Localisation : var Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: Re: soudures tuiles Mar 25 Déc 2012, 21:48 | |
| bonsoir, oui on peut mais les lames a ressorts résistent a la flexion et non a l'abrasion, idéal c'est le cresadro 700 ou du dur-steel , avec marc on a déjà refait les barbotin d un chenillard
a+ clément | |
| Sujet: Re: soudures tuiles Mer 26 Déc 2012, 08:34 | |
| salut a tous ! clement tu as raison, mais comme deja l'acier a ressort est bien chargé en carbone, ça doit resister nettement mieux que la feraille traditionelle. par contre, vaut mieux souder avec de la grosse baguette pour que cela chauffe bien la piece, sinon vous risquez d'avoir des fissures dans la soudure au reffroidissement. evidement, quitte a acheter de la ferraille, vaut mieux prendre un creusabro, c'est fait pour, on utilise ça dans les concasseurs et fond de benne tombereau pour les caillasses. le post original est là : https://mototracteurs.forumactif.com/t31862p15-a-propos-de-chenilleset comme le dit chenillard34, si les tuiles et les maillons de la chaine sont deux chose differentes, on peut recharger les tuiles a condition que la chaine soit encore en bon état, sinon faut en trouver d'autres ! souvent c'est le cas ! a+, marc | |
michel3481
| Sujet: Re: soudures tuiles Jeu 27 Déc 2012, 20:11 | |
| bonsoir à tous dans le message "à propos de chenilles " je parlais d'une machine soudeuse automatique qui rechargeait sans matière externe ajoutée uniquement EN soudure de rechargement ?? mieux ou pas mieux au niveau dureté j'en sais rien , mais l'aspect fini est supérieur il me semble . A+ | |
| Sujet: Re: soudures tuiles | |
