Cherche alternateur ITMA+ BINEUSE+TUILES+ROTAVATOR
jilab
MessageSujet: Cherche alternateur ITMA+ BINEUSE+TUILES+ROTAVATOR   Lun 09 Mai 2011, 18:12
Je suis entrain de restaurer deux chenillard pour travailler mes vignes.
Je cherche un alternateur pour ITMA 322S Moteur Slanzi DVA 1500
Au niveau de l'alternateur avez vous des piste de recherche a m'indiquer ?
Connaissez vous les spécification des alternateur d'origine montés sur les moteur Slanzi ? Dans l'objectif de faire un échange standard .
Je cherche aussi :
Des tuiles étroite pour ce même modèle.
Une bineuse/cultivateur étroite (80 cm mini) et extensible avec verrin hydraulique.
Un rotavator étroit 80 cm, extensible ou non.
Un inter-cep a lame.
Une bineuse et une décavaillonneuse pour motoculteur Goldoni.
Et j'ai une question concernant la mécanique.
J'ai aussi acheté un chenillard ITMA 423S. J'aimerais savoir si l'on peut adapter les réducteurs latéraux d'une 322S par exemple pour diminuer sa largeur. Est ce que certain d'entre vous on déjà essayé ?
Peut on monter le moteur VM / 45 ch de l'ITMA 423 sur l'ITMA 322 ?
Cela peu vous paraitre un peu fou comme question mais j'aimerais en faire une bonne avec deux moyenne ...
Julien
MessageSujet: Re: Cherche alternateur ITMA+ BINEUSE+TUILES+ROTAVATOR   Mar 10 Mai 2011, 08:26
bonjour jilab,
toutes les dynamo de slanzi que j'ai eu en rab sont HS de chez HS. pas de piste particuliere pour de la piece d'occase.
pour ton histoire de moteur, il faut s'assurer que la cloche d'embrayag va correspondre, ce qui est loin d'etre sûr, moi avec le même moteur vm, j'avais déja deux montages different. mais faut voir?
pour les reducteurs lateraux, il est possible que les disques soient les mêmes a l'interieur, mais je ne sais pas combien il y en a ? les embrayages sont identiques sur les nike280 et les A322, mais pas les reducteurs, cela dit l'ensemble reducteur peut vraisemblablement se monter sur l'embrayage ! mais dans ton cas, tu veux monter un reducteur prevu pour 28/35cv sur un modele de 45cv, pas sûr que ça tienne? et pas sûr que ça se monte?
il n'y a qu'un moyen de le savoir, faut demonter !
j'ai des tuiles en bon état pour A322.
jilab
MessageSujet: Tuiles 322 S   Mar 10 Mai 2011, 08:42
Marc,
Combien vendrais tu les tuiles ?
Si on s'entend je t'envoie un chèque puis un transporteur.
C'est la bobine qui est hs sur mon alternateur mais j'imagine que sur les tient aussi ?
