| joint spi 5000M : la solution facile | |
Charly
Nombre de messages : 130 Age : 68 Localisation : 28 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: joint spi 5000M : la solution facile Lun 24 Déc 2012, 17:54 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Un retour d'expérience qui pourra être utile à certains. Pour changer les spi d'arbre de roue sur 5000M j'ai toujours pensé qu'il fallait démonter le flasque gauche etc.... etc... Sur ce forum j'ai touvé la même info, j'ai donc démonté et je me suis alors souvenu de quelqu'un qui disait ailleurs sur Internet que çà se change de l'extérieur sans ouvrir le pont et je pense qu'il avait raison Il disait que c'est la même méthode que le STAUB 2000. Au remontage par l'intérieur j'ai poussé trop loin les pièces neuves N°24, 28, 26 et 25 et l'ensemble est ressorti du flasque gauche !!! A mon avis il suffit d'attaquer DE L'EXTERIEUR la coupelle et le joint d'étanchéité sur 1,5 mm, l'ensemble fait 3 mm ensuite deux vis parker en rotation çà vient. La rondelle 28 vient facilement car assez libre dans le logement et reparker pour le joint spi (24). Autre info intéressante on peut accéder au clabotage droit sans démonter la vis sans fin en tirant à soi le clabot droit qui libère alors la roue. J'ai les fiches d'atelier pour ceux que çà intéresse et j'ai fais de nombreuses photos. A mon tour de vous demander votre aide : j'ai demonté complétement les deux déclabotages et mon gros souci du moment est que les roulements des deux arbres de roue ne viennent pas contre une butée dans les flasques, j'essaie de les enfoncer jusqu'aux marques déjà présentes mais c'est un peu au jugé. Est ce que çà ne va pas modifier le jeu axial de la roue en bronze qui est impeccable et éventuellement provoquer une usure importante ? La fiche d'atelier mentionne un tolérance max de 0,1 mmm bigre...çà ne me rassure pas. Je me documente sur le bleu de Prusse. merci de vos avis et retours d'expérience en attendant Bon réveillon et Joyeux Noel Charly | |
jpb
Nombre de messages : 37 Age : 71 Localisation : arpajon Date d'inscription : 02/06/2012
| Sujet: joint spi 5000m Mar 25 Déc 2012, 11:46 | |
| bonjour a to je serais interresser par tes photo ayant le meme probleme que toi fuite axe de roue si je peu changer les joint spi sans demonter cela minteraisse grandemant si tu peu me les envoyer merci d'avance jp | |
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Mar 25 Déc 2012, 12:32 | |
| Bonjour JBP et bonjour à tous,
Je t'adresse çà en MP.
Quelqu'un a t'il changé les spi d'arbres de roues sur 5000 ou 2000 en démontant tout comme je l'ai fait et çà donne quoi à l'utilisation après remontage concernant le jeu axial de la roue en bronze ?
Je projette de remonter l'ensemble, vérifier le calage roue et vis et rajouter les pièces d'étanchéité par l'extérieur.
Bon Noêl Charly | |
lezeph
Nombre de messages : 120 Age : 52 Localisation : brive la gaillarde Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Mar 25 Déc 2012, 15:16 | |
| bonjour j ai ouvert un 6500 pour faire les joints de moyeux je jes ai commande chez mon revendeur(car c est une taille speciale que je n ai pas trouve en industrie) j espere les avoir bientot de ce fait je serais interesse par tes fiches d atelier je te remercie d avance de ta reponse joyeux noel a tous | |
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Mar 25 Déc 2012, 15:29 | |
| Bonjour lezeph, bonjour au forum,
Indiques moi ton adresse mail en MP et je t'envoie l'info. J'ai cru comprendre que les boites de 5000 et de 6000 sont différentes (nombres de dents des pignons). Je ne sais pas si les spi sont identiques : côtes et nomenclature Charly
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Mer 26 Déc 2012, 21:58 | |
| Ha oui , moi aussi j'ai ouvert un 6000 et changé tous les joints. J'ai aussi galéré pour tout remettre dedans et galéré au niveau des déclabotages. Je ne trouve plus le lien de ma présentation à ce sujet. intitulé: mon 3 eme Staub encore. Ou un truc comme ça. Si je retrouve le lien je le poste.
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Mer 26 Déc 2012, 23:10 | |
| Bonsoir,
Ouvrir le pont et démonter les déclabotages m'a permis de comprendre enfin comment cela fonctionne. Ce qui m"étonne et me tracasse c'est l'apparente liberté axiale de la roue par rapport au centrage demandé avec la vis qui est rigoureux. Les roulements, qui entourent les arbres de roues sont enfoncés dans le carter au jugé sans butée d'arrêt et tout çà convient bien au redemarrage ?
Oliv 57 toi qui a démonté complètement ton pont, tu as tout remonté sans avoir à ajuster la position de la roue en bronze ? Un coup de ficelle çà redémarre et c'est aussi simple ? !!! Je dois me compliquer la vie, ouais c'est çà... suis quand même intéressé par plus d'info de ta part. A+ Charly
sed19
Nombre de messages : 81 Age : 76 Localisation : correze Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Ven 28 Déc 2012, 19:20 | |
| Bonsoir charly, J'ai moi aussi une fuite sur mes arbres de roue de 5000M. Je viens de tomber sur ton post et cela ma parait intéressant de pouvoir intervenir de l'extérieur, comme pour le joint de prise de force, si tu peux me faire passer tes fiches ce serait sympa. Je t'envoi mon email en MP. Merci et a charge de revanche. Serge | |
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Ven 28 Déc 2012, 22:41 | |
| Bonsoir Serge, bonsoir à tous, Je t'adresse çà en MP, ces fiches sont utiles si tu ouvres le pont. Pour la procédure par l'extérieur vois en haut de mon post. J'ai tout remonté aujourd'hui et tout tourne librement, le calage est réalisé par les cages des roulements qui s'adossent sur le carter. Demain après séchage de la loctite je pose les pièces d"étanchéité. Une astuce pour poser ces quatres pièces : se servir de l'arbre à six pans. Bon réveillon Charly | |
sed19
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Ven 28 Déc 2012, 23:28 | |
| Bonsoir charly, bonsoir à tous, Bien reçu les fiches. Merci. Bon réveillon à tous. Serge | |
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Sam 29 Déc 2012, 14:24 | |
| Bonjour à tous, Ce matin j'ai posé les pièces d'étanchéité avec l'arbre à six pan de la roue : impeccable et je confirme donc que çà s'extrait et çà se pose de l'extérieur. Oubliez l'ouverture du pont si vous n'en avez pas besoin. De mon côté je n'ai pas perdu mon temps car j'ai retrouvé un peu de terre qui s'était déposée en fond de carter avant que je ne remplace les embouts en plastique des tiges de déclabotage par des pièces métalliques. Si vous êtes dans de cas c'est un bonne raison d'ouvrir le pont pour nettoyage. Bon réveillon Charly | |
Oliv57
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Sam 29 Déc 2012, 21:19 | |
Charly
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile Dim 30 Déc 2012, 10:41 | |
| Bonjour à tous, Merci Oliv57 pour ton lien, je l'avais parcouru mais pas trouvé d'info sur ma préoccupatiuon du moment au sujet du calage de la roue en bronze. C'est bien conçu un STAUB car il ne faut pas être obligatoirement mécanicien pour intervenir et grâce à l'entraide sur ce forum on ne craint plus d'ouvrir le pont ou la boite. Deux infos : je n'ai pas mis de graisse sur les billes mais un peu d"huile de ricin et en présentant les billes du bas vers le haut à l'assemblage ça va très bien. J'ai fait çà parce que après avoir nettoyé le pont d'un PPX à l'essence et un peu de gas oil pour desserrer une pièce j'ai du changer l'huile neuve de ricin au bout d'une semaine car c'était de la mayonnaise !! (- 12° cette semaine là ou réaction de l'huile à un restant de GO malgré un nettoyage poussé ?) Je ne sais pas mais huile de ricin et graisse : pas envie de redonner. Enfin la pose des pièces d'étancheité crée une friction tyrès importante sur les arbres de roue et je vais le faire rouler un peu déclaboté avant de le démarrer pour que les pièces se rôdent un peu. Cà tombe bien mon marchand d'huile rouvre mercredi prochain. Bonne année 2013 avec peu de mécanique et de très beaux jardins. Charly | |
| Sujet: Re: joint spi 5000M : la solution facile | |
