Salut à tous !
Salut Chrisofia !
Si tu veux du pas cher, voilà : des arceaux de ferraille à chaque bout, reliés par trois barres, une au sommet, les deux autres à mi-hauteur, et des fils de fer tendus (c'est mieux si tu ajoutes des tendeurs ) parallèles aux barres, et espacés d'environ trente centimètres sur la partie "du toit", et plus espacés sur la partie verticale.
Deux fils de fer en croix pour rigidifier, et une bâche spéciale serre (1,40 € le m2 ) par dessus.
Pour les arceaux, c'est mieux de prévoir des tubes dont le diamètre correspond avec les clips pour tenir la bâche que tu trouves en jardinerie.
Pour les bouts, moi je fais des arceaux en bois vert (traité classe trois ), et bâche agrafée dessus.
La porte doit être très large (pour bien aérer l'été ) et du côté abrité du vent.
Pour encore plus d'économie, le bout opposé à la porte, ça peut être simplement la bâche prolongée et enterrée .
Il faut prévoir environ d'enterrer la bâche de 20 cm.
Pour encore plus d'économie, tu peux faire des arceaux en bois sur lesquels tu agrafes ta bâche.
Je ne suis pas un pro, mais, habitant dans une région froide et ventée, j'ai fait pas mal de serres en une vingtaine d'années.
Et donc, ça m'amuse de concevoir quelque chose d'efficace et pas cher, et j'ai fait de nombreux essais.
A ton service pour d'autres renseignements.
