| W 112 NE DEMARRE PLUS | |
gugu
Nombre de messages : 58 Age : 57 Localisation : gard Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 13:02 | |
| bonjour
Je n'arrive lus a demarrer mon staub avec un w 112
Il demarre mais ne prend pas de tours je jongle avec le starter mais au bout d'un moment il s'arrete.
J'ai nettoye le carbu dans un bac a electoyse.
J'ai une etincelle avec une bougie neuve
les soupapes ne sont pas collées.
j'ai demonte la soupapes sur le haut moteur.
Je viens vers vous pour avoir un tuyau
Merci | |
jack52
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 18:36 | |
| bonjour gugu
je pense que sa doit être une prise d'air qu'elle que part car sa met déjà arrivé sur mon pp2b et j'ai change le joint et c’était repartis c'est mon avis | |
philippe 55
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 19:24 | |
| bonsoir gugu pour demonter la soupape tu la donc déculacer . profite s'en pour vérifier les deux soupape . aprés tu remonte tout ,tu verifie qu'il n'y est pas de prise d'air nul part tu refait un essai . et tu nous dit . mais je pense aussi à une mauvaise carburation bonne soirée philippe .
fred37
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 19:31 | |
| bonsoir tlm je vais peut être dire une bêtise mais bon je me lance sa viendrait pas d'un problème d’allumage?? Condensateur? ciao | |
philippe 55
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 19:36 | |
| non tu ne dit pas de bêtises . parceque si ça n'est pas la carburation et bien ç 'est l'allumage . philippe mais une chose à la fois | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 19:38 | |
| bonjour gugu
change de condensateur il est mort , mon pp6 a eu les même symptômes au printemps
a plus jp
fred37
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Dim 09 Déc 2012, 19:42 | |
| c'est bien qui me semblé
l'allumage doit pas être régulier et empêche le moteur de rentré dans les" tours"
même si il y a une étincelle a la bougie cela n’empêche pas un problème d'allumage
sa mais moi même arriver le condo hs
une fois changer tout était régler | |
gugu
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Lun 10 Déc 2012, 21:56 | |
| bonjour a tous
Merci de vos reponse
je vais essayer de trouver un condensateur demain
et vous informerai du resultat.
Cdlt | |
gugu
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Mer 12 Déc 2012, 15:38 | |
| bonjour
toujours rien avec le condensateur neuf
quelqu un pourrait m'indiquer le jeu que je dois avoir au vis cat j'ai trouve un repere fair par l'ancien proprio.
Quand te vous parler de prise air ou peut il avoir cela a part a la pipe sur le carbu?
dans l'attente d'une reponse
Cdlt | |
BY2-44
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Mer 12 Déc 2012, 15:40 | |
| 0.35 a 0.45mm entre les grains de rupteur
gugu
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS Lun 31 Déc 2012, 17:07 | |
| Bonjour
Je pense que c'etait bien le condo car apres reglage de l'avance il a enfin peter
Merci a tous. | |
| Sujet: Re: W 112 NE DEMARRE PLUS | |
