demarage d un diesel par temp froid ???
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
demarage d un diesel par temp froid ??? Empty
MessageSujet: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptySam 08 Déc 2012, 08:40
BONJOUR TLM
comment faite vous pour demarer quand il fait tres froid ???
mon gm 420 lui ne veux rien savoir !!!
merci de m apporter vos solution
cordialement vinc
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptySam 08 Déc 2012, 08:52
salut vinc01
sur le lombardini au dessus du moteur sur a coté du cache culbuteur il y a un petie bouchon marqué starter
tu tire dessus tu met met de l huile une giclé et tu referme et normalement ca démarre
sinon tu attend que il face chaud demarage d un diesel par temp froid ??? 612313
a+ laurent
vinc01
vinc01
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptySam 08 Déc 2012, 12:48
bonjour tlm
merci lolo
jusqu a maintenant j y mettai du gazoil par ce petit trou l equivalent de 4 cuilliere a cafe!!! l ancien proprio ma dit qu il faisait comme son pere quand il voulai pas demarer!! donc si il fau mettre de l huile je prend quoi ?
cordialement vinc
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptySam 08 Déc 2012, 13:04
salut vinc01
4 cuilleres a café tu vas tordre la bielle war1
pas plus de l équivalent du contenu du trou
comme huile ce que tu as sous la main 10/40
a+ laurent
vinc01
vinc01
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptySam 08 Déc 2012, 22:24
tu es serieux ????? ou tu veu me faire peur!!!!!!!
ce qui est sur c est qu il a trj etai fai comme ca par l ancien proprio
bon demain j essaie l huile comme tu ma dit merci lolo
cordialement vinc
vinc01
vinc01
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptyLun 17 Déc 2012, 23:03
bonsoir tlm
bon j ai essayer la goutte d huile miracle ca a demarrer du premier merci pour l astuce
cordialement vinc
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: demarage d un diesel par temp froid ???   demarage d un diesel par temp froid ??? EmptyMar 18 Déc 2012, 08:59
salut vinc 01 et le savoyard
a par que je n ai jamais vue de mono cylindre lombardini avec bougie de préchauffage
peut etre dans ta région
avoir
a+ laurent
» recherche piéces moteur dl660 diesel jlo 2 temp
» quel temp de merde!!!!!!
» motoculteur labor essence 2 temp (200 cm2 ) (1950
» démarrage sachs ou pp6d sous temp inf 8°
» Soudure à froid
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
