| faucheuse rotative pour 8500 | |
nanar 16
Nombre de messages : 4 Age : 72 Localisation : charente Date d'inscription : 30/07/2012
| Sujet: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 08:10 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Pouvez-vous me dire quelles sont les manoeuvres à effectuer pour atteler une faucheuse rotative sur mon 8500 s'il vous plait; La faucheuse est-elle en permanence en prise ou doit-on se servir de l'embrayage de la prise de force? Merci de m'éclairer sur ce sujet afin que je ne fasse pas de bourdes! Cordialement, Nanar 16 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 14:45 | |
| Bonjour a tous, bonjour Nanar, il te faut l'installer en lieu et place du roto ca je pense que tu t'en doutais ensuite tu inverse ton mancheron pour le conduire avec le moteur devant tes pieds tu tourne d'un quart de tour le carre de l'enclenchement prise de force de maniere a avoir l'autre trou pour y mettre la tige de commande de prise de force ceci dans le but de pouvoir embrayer ta prise de force en "marche arriere" ensuite tu es pret pour aller debroussailler bonne journee a tous | |
nanar 16
| Sujet: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 20:05 | |
| Bonsoir Pascal 1481, Je te remercie pour tes conseils , j'espère que tu vas bien ; en fait ce n'est pas un giro comme celui que tu m'avais proposé mais une faucheuse rotative; je n'avais pas vu qu'on pouvait tourner la tige d'un quart de tour ; je vais voir ça demain ; Cordialement, Nanar 16 | |
| Sujet: illustration Jeu 15 Nov 2012, 20:58 | |
| Hello Nanar, Hello Pascal Pour illustrer les explications de Pascal: c'est pas du bleu, mais ça bosse pas mal dans le jardin et dans le verger... Cordialement Charriers | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 21:00 | |
| bonsoir en gros cela te donne ça c est un ppx n oublies pas les cables a changer de place meme principe avec la faucheuse une masse sur son support et des roues en 12 c est plus facil si ton terrain est cabossé bonne soiree Philippe | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 21:01 | |
| bonsoir Charrier quelle belle machine! | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 21:06 | |
| Bonsoir Nanar, Christophe et Philippe, bonsoir a tous les autres tres belles illustrations ca ne montre pas la commande de prise de force a tourner mais Nanar a l'air d'avoir compris le principe bon bricolage bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Jeu 15 Nov 2012, 21:14 | |
| re Pascal sur la photo de Nanard que je salue au passage il y a une tige en fer que tu as pour mettre ton roto en route c est le meme principe pas tres claire mon explication desole
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Dim 18 Nov 2012, 09:15 | |
| Hello Nanar, Hello à tous
Le broyeur, sur mon 1700, a une largeur de travail de 83 cm. J'ai été étonné du résultat, au mois d'octobre, lorsque j'ai dû faire un chemin dans un bois qui a été coupé il y a 3 ans. Les tiges grosses comme mon petit doigt ont été pulvérisé sans effort de la machine. Dans ce cas, il faut faire attention aux souches coupées trop haut. Je vous mettrai quelques clichés ces jours prochains. Où le 1700 peine, c'est dans de l'herbe haute et mouillée. L'ancien propriétaire de l'outil, m'avait fait une démonstration mais lui avait un moteur Hatz diesel et il passait mieux que mon essence. Dans ce cas, je réduis donc la largeur de passe et ne prends que la moitié. Bon dimanche à tous. Cordialement Charriers | |
| Sujet: C'était promis Ven 23 Nov 2012, 20:56 | |
| Hello Nanard, Hello à tous Sur la première photo, c'est le chemin que j'ai ouvert en octobre. Sur la deuxième, c'est un chemin que j'avais fait il y a deux ans. J'ai repassé un coup de broyeur en même temps. En entretenant ainsi, tu as un chemin au bout de quelques années où les souches pourrissent petit à petit. Cordiales salutations à tous. Charriers | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 Ven 23 Nov 2012, 21:04 | |
| bonsoir c est des sacrees machines defoi si comme moi un petit gabarit un peu de mal a les magnier et peut etre la dimension des roues non adaptées je n ai pas de broyeur encore , juste la tondeus deja le boulot est satisfaisant bonne soiree Philippe | |
| Sujet: Re: faucheuse rotative pour 8500 | |
