Aide pour faucheuse rotative pp2x
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Jeu 29 Sep 2016, 13:56
Samedi dernier je suis allé chercher une faucheuse rotative pour mon pp2x. Le vendeur m'a annoncé avoir tendu les ressorts du limiteur de couple parce que son ppx n'était pas assez puissant et que la machine débrayait tout le temps. Arrivé à la maison et après essai effectivement, la lame ne débraye pas et continue à tourner longtemps après débrayage de la prise de force. J'ai donc déserré les vis du limiteur, mais apparemment l'embrayage là-dedans doit être collé car le ressorts ne se tendent pas et restent à leur position initiale. Comment dois-je m'y prendre pour décoller le limiteur ? Forcer les deux plaques à s'espacer ou tout démonter ?
restomania
Masculin Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Jeu 29 Sep 2016, 22:04
HOULA!! un ppx qui n est pas assez puissant et qui fait debrayé le limiteur de couple!! study matraque1 matraque1 matraque1
comme son nom l indique, le limiteur de couple et une sorte d embrayage qui se declenche en cas de rencontre de la lame sur un objet tres dure!! ( cailloux.....)
cela permet a ton motoculteur et a ta prise de force de ne pas en prendre pas la gueule!
donc si ton limiteur venait a se declenché, c est parce que ton motoc est TROP puissant ou que ta lame rencontre un obstacle!
le systeme est simple, plus tu tend tes ressorts, plus ton embrayage est serré donc il débrayera plus tard! voir trop tard!
il y a une cote d origine a respecté, il ne faut pas le dereglé!
ensuite la lame tourne encore quand tu debraye ta prise de force?? c est normal, c est a cause de l inertie!
le limiteur n a rien a voir la dedans!
bonne soiree
Basilius
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Jeu 29 Sep 2016, 23:17
Voici un poste ou une cote est indiquée (je ne sais si c'est celle d'usine) : 17.83
http://mototracteurs.forumactif.com/t47328-girobroyeur-ppx
D'accord avec Restomania, ton gyrobroyeur va continuer à tourner un long moment après avoir ralenti le moteur.
Mais tu dois pouvoir utiliser ton frein d'embrayage (frein sangle sur la cloche d'embrayage) pour arrêter la lame (uniquement avec le moteur au ralenti !)
olivier77
Masculin Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Jeu 29 Sep 2016, 23:39
pour la cote:
17.3mm
Olivier
mick.hause
MessageSujet: Re: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Ven 30 Sep 2016, 08:31
Bonjour et merci pour les infos
J'ai compris pourquoi les ressorts ne se détendent pas après desserage des écrous, j'ai vu sur un autre sujet que ce n'étaient en fait que des contre écrous et que les boulons sont vissés dans le palier.
Mais avant d'aller plus loin je vais d'abord mesurer la tension des ressorts, la cote est peut être correcte.
Basilius
MessageSujet: Re: Aide pour faucheuse rotative pp2x   Sam 01 Oct 2016, 19:15
Merci beaucoup pour la cote Olivier
Sur le manuel du PP2X que j'ai, ils parlent de la débroussailleuse mais sans donner la cote.
