Fuite hydraulique sur lamborghini c230
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
loic66
Fuite hydraulique sur lamborghini c230 Empty
MessageSujet: Fuite hydraulique sur lamborghini c230   Fuite hydraulique sur lamborghini c230 EmptyLun 12 Nov 2012 - 16:15
Après une a deux heure de travail avec le cultivateur, lhuile est expulsé avec force par le petit trou (prise à air) sur le tube au dessus du boitier hydraulique.
Il en sort beaucoup trop car je vérifie le niveaui sur la jauge (baissé) avant de commancer à travailler.
Merci pour votre aide,
Loic
Fuite hydraulique sur lamborghini c230 Fuite_11
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique sur lamborghini c230   Fuite hydraulique sur lamborghini c230 EmptyLun 12 Nov 2012 - 19:11
bonjour loic,
premiere question : quel type d'huile as-tu mis dans ton relevage? je pense que ce n'est pas une huilr hydraulique, mais plutot une huile moteur.. cela veux dire que ton huile n'as pas d'agents anti-moussant, et donc la mousse prend plus de place dans ton reservoir et tu te retrouve avec de l'huile qui ressort par le renifflard.
si ce n'est pas cela, je vois pas trop d'autre solution?
loic66
MessageSujet: Re: Fuite hydraulique sur lamborghini c230   Fuite hydraulique sur lamborghini c230 EmptyMar 13 Nov 2012 - 19:26
Salut Marc,
J'ai mis de l'huile hydraulique, je n'ai pas le bidon mais je regarde demain.
Merci,
Loïc
» Panne pompe alimentation Lamborghini C230
» lamborghini c230
» probleme chenillard lamborghini c230
» Quel rotovator adapter sur mon Lamborghini C230?
» fuite huile hydraulique, au reniflard.
