som 25d changement des sangles de freins (questions)
Le Deal du moment : -45%
339 €
som 25d changement des sangles de freins (questions) Empty
MessageSujet: som 25d changement des sangles de freins (questions)   som 25d changement des sangles de freins (questions) EmptyVen 27 Avr 2007, 07:47
Je voudrais changer les sangles de freins de mon someca 25d et je souhaiterais avoir quelques conseils à savoir si il y a des précautions à prendre ne serait-ce pour ne pas prendre le tracteur sur le nez, à quel endroit mettre le cric pour soulever, faut-il soulever les deux roues en même temps, du côté ou l'on attaque après avoir retirer la roue, le siège, l'aile, comment retire-t'on la trompette avec le réducteur de roue(où il y a de l'huile faut t'il vidanger).La boite doit-elle être vidangée?
En bref j'hésite à me lancer.
Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur du retour d'expérience.
Merci d'avance.
Cordialement.
Lahurlette.
MessageSujet: Re: som 25d changement des sangles de freins (questions)   som 25d changement des sangles de freins (questions) EmptySam 28 Avr 2007, 20:31
C'est encore moi avec mes sangles de freins.
Ca y est je me suis lancé dans l'aventure ce n'est pas de la mécanique fine c'est du lourd (par rapport aux voitures)toutes proportions gardées bien sur.
Il faut prévoir une journée de travail par coté mais moi je suis un peu lent.
Il faut prévoir le changement du joint spi d'arbre de roue celui de droite fuyait et c'est pour ça que la roue droite ne freinait pas parce que les garnitures étaient imprégnées d'huile de boite.
Voili voila y plus qu'a faire l'autre coté.
Cordialement.
Lahurlette95.
» Sangles de frein
» Changement de saison: changement d'outil sur Agria
» sangles de frein ransomes
» Sangles de frein de Ransomes
» Recherche sangles réservoir
