| sangles de frein ransomes | |
| Sujet: sangles de frein ransomes Sam 30 Jan 2010, 17:13 | |
| bonjour a tous je recherche une ou deux sangles de frein pour mon ransomes mg6 si quelqu'un a ça et veux bien me les vendre ! merci eric |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Sam 30 Jan 2010, 19:12 | |
| salut Eric! je devrais avoir ça,encore faut'il voir l'état car elles ne sont pas démontées ni très accessibles! Si t'es pas trop pressé,j'essaierai de regarder ça A+,amicalement,Pacalou | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Sam 30 Jan 2010, 20:39 | |
| salut Pacalou merci pour ton aide rapide je suis un peu pressé de me servir du mg , surtout que j'avais fini de mettre en place le nouveau moteur avec un embrayage classique . mais bon , j'attendrais c'est pas grave , quand tu auras le temps . pour acceder au frein il faut demonter le couvercle de boite apres avoir demonté les deux leviers de commande , tout ça , ça fait un paquet de boulons ( y sont fous chez ransomes )
j'ai une autre question pour les pro de la mecanique
pour refaire le joint du couvercle qui est en liege ? est ce que je peux le découper dans une plaque de liege isolant pour les habitations , est ce qu'il a les bonnes proprietées pour la mecanique ?
eric |
pacalou13
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 13:02 | |
| salut à tous Eric, J'avais dejà ouvert le couvercle d'un des miens pour récupérer le couple conique pour passer sur un autre,il me semble que les sangles étaient très sales,certainement à regarnir je ne me souviens plus bien! Le plus dur c'est de faire du rangement pour acceder au bestiau,étant donné que toutes les vis ont déjà été dégrippées! je fais au plus vite pour aller recontroler l'état et démonter A bientot,amicalement,Pacalou | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 14:17 | |
| salut eric, pour les sangles, je regarde car j'ai un ransomes déja ouvert, a voir aussi l'état des sangles ! pour le lieges dont tu parles, je ne saisn pas ce que cela vaut mécaniquement? mais il te faudra mettre du joint en pate tout de même pour le coller. a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 14:39 | |
| Bonjour, Eric, fait attention pour ton joint liège, il faut qu'il soit fait dans une plaque spéciale joint de carter. Il m'est arrivé d'utiliser un joint de qualité différente et les petits morceaux qui le composaient se sont décollés, ont bouché la crépine, la pompe à huile a travaillé dans le vide et crac le moteur Pour un pont, c'est différent mais je suis persuadé que l'huile va décoller les morceaux qui vont tomber entre les pignons et le joint sera discontinu, ce qui fera des fuites au joint.... A+ serge _________________ staubophile
pacalou13
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 16:29 | |
| Mauvaise nouvelles: après ouverture,comme je le craignais,les sangles dispos sont bien bouffées par la rouille,la plus jolie a mème une ammorce ce coupure,visible près des 2 premiers rivets de garniture: Je n'ais pas réussi à sortir l'axe qui désolidarise la tige/ressort (bien grippé) pour extraire complètement la sangle. ça m'inquiète un peu pour celles dont je vais avoir besoin En esperant que Marc aura plus de chance,croisons les doigts! Sinon,il n'y a plus qu'à refabriquer en utilisant les "terminaisons",celà devrait ètre relativement facile! A+,amicalement,Pacalou | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:02 | |
| salut pacalou et eric ! ben heureusemanet que je suis là ! houla ! une vilaine douleur de croissance au niveau des chevilles ! :P :P bon, un peu de bataille avec le ransomes, et : voila les belles sangles , après un petit nettoyage bien sur ! est-ce qu'il te faut les tiges, axes et compagnie? tu dira merci a gilles ! a+, marc | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:34 | |
| bonjour a tous
merci Pacalou merci serge et merci Marc , ça me dépanne bien et ça fait vraiment plaisir cette entraide sur le forum ! dit moi combien tu veux , je t'envoie un cheque en recommandé ou un paiement cash par la poste
eric et comme disent les ricains " god bless TMA" et j'oubliais merci aussi a Christian
eric |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:42 | |
| salut éric, des sous? j'ai parlé de sous? non, j'ai dit de dire merci a gilles07 ! c'est lui qui m'a donné l'épave d'où viennent les sangles, donc : MERCI GILLES ! bon, je regarde pour les roues, s'il faut expedier, ça partira avec ! a+, marc | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:43 | |
| j'oubliais, j'ai regardé a nouveau tes photos de départ, il te faudra donc les vis de tension, axes, ressorts, mais te faut-il les axes sur lesquels les sangles se clipsent?
a+, marc | |
pacalou13
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:50 | |
| Ah c'est sur,celles-là elles sont "flambantes" mème pas besoin de les regarnir:il est content Eric,il va bientot pouvoir faire des ronds-ronds Quand à Marc,il va ètre obligé de changer toutes ses chaussures,trois tailles au dessus! :P Bravo en tous cas,une affaire rondement menée,bing bang bong! A+ les "zozos" Amicalement,Pacalou | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:55 | |
| Re
oups :oops: merci Gilles
Marc je cherche les roues , ça doit etre facile de trouver du lada et pas trop cher ! de toutes facons , on se bigophonne
eric |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 17:58 | |
| Ha j'ai encore oublié , ne t'inquiete pas j'ai toutes les autres pieces ! il me faut juste les sangles comme sur la photo , tu peux garder la tige filetée et les ressorts merci
eric |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 18:21 | |
| salut eric, ah bon, tu veux pas des tiges? ben ça me débarrassait ! ça m'aurais fait un peu de ferraille en moins. :P :P comme dit pacalou, une affaire rondement menée ! :P a+, marc | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 31 Jan 2010, 18:39 | |
| RE bon ok je les prends ,laisse les dessus apres tout elles sont en meilleur etat que les miennes merci
eric |
lasiberie
Nombre de messages : 27 Age : 77 Localisation : midi pyrenees Date d'inscription : 01/06/2009
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Jeu 11 Fév 2010, 18:20 | |
| bonjour .j ai trouve de la sangle et des rivets a saint girons 09. | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Jeu 11 Fév 2010, 18:27 | |
| bonjour lasiberie, merci pour le tuyau ! on ne sait jamais si quelqu'un a besoin de regarnir ses sangles ! bon, là dans le cas de éric, la sangle acier était pourrie, donc il faut refaire ou changer l'ensemble des pieces ! alors, dis nous éric, c'est bien chiant a mettre ces sangles, n'est-ce pas? a+, marc | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Jeu 11 Fév 2010, 18:28 | |
| bonjour a tous
merci mais j'ai reçu les sangles que Marc m'a envoyé ! merci encore a lui et a notre Gilles national
maintenant j'attend que la pluie et la neige s'arrete pour pouvoir tout remonter !
eric |
lasiberie
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Jeu 11 Fév 2010, 18:36 | |
| bonjour .image des freiens http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=900520DSC01051.jpg | |
noblet
| Sujet: Lunic Jeu 11 Fév 2010, 23:13 | |
| Bonsoir, Pour ces sangles cela doit être le même principe pour les Lunic, je ne les ai pas encore démonté, Marc pourrait peut être m'éclairer là dessus ? Cordialement Christian | |
Bolinder
Nombre de messages : 102 Age : 72 Localisation : Gauville 61 Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Lun 01 Mar 2010, 13:50 | |
| lasiberie les sangles me intéresse, je besoin pour mon MG 40 les garniture pour les deux coté, est un seul sangle en acier. Merci de me informé pour acheté les garniture et les rivets. salutation Bolinder | |
lasiberie
| Sujet: sangles Dim 07 Mar 2010, 17:48 | |
| bonjour .j ai trouve de la sangle au mètre et les rivets chez FREDE 27 av Galliéni 09200 SAINT GIRONS 05 61 66 02 76 fax :05 61 66 14 08 BON COURAGE | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes Dim 07 Mar 2010, 19:12 | |
| bonjour a tous ! pour repondre a christian, je n'ai pas encore eu besoin d'en changer sur lunic, mais c'est le même principe ! sauf que pour y avoir accès c'est beaucoup plus difficile que sur ransomes, il faut tomber le pont par rapport au chassis tôle !
a+, marc | |
noblet
| Sujet: Lunic Dim 07 Mar 2010, 21:29 | |
| Bonsoir, Donc pour refaire les freins ça va pas être la joie, du gros taf en perspective ! Amicalement Christian | |
| Sujet: Re: sangles de frein ransomes | |
