benbos
Nombre de messages : 76 Age : 43 Localisation : 60 beauvais Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: que faire??? rotavator staub!!! Mar 24 Avr 2007, 15:02 | |
| Bonjour à tous, je viens de démonter le rotavator de mon ppxs6 pour refaire les roulements et joints. j'ai commandé les roulements en tenant compte des références inscrites dessus... le problème est que les douilles à aiguilles ( 3520 ) neuves n'ont pas le même diamètre extérieur (42 mm sur les neuves / 43 mm sur les anciennes) que les anciennes alors que la référence est la même!!!! que faire??? une cale de 5/10?? ça me parait infaisable!!! si quelqu'un à une solution ou a déjà rencontrer ce problème..... A bientôt, par avance merci. Benoît. | |
Nombre de messages : 3152 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! Mar 24 Avr 2007, 18:12 | |
| Bonsoir à tous , salut Benoit , En effet , usiner une douille de 5/10emes , ça risque d'etre coton ; peut-etre en découpant un clinquant de 5/10emes , de longueur équivalente à la circonférence de la cage du roulement , puis essai de montage à sec , s'il y a encore du jeu , utilise un produit style scellroulements ( loctite ) ; si la référence de douille ayant 43 m/m n'existe plus , je ne vois pas beaucoup d'autres solutions ... Tiens nous au courant Amicalement A + | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! Mer 25 Avr 2007, 17:20 | |
| bonjour,
Même avis que Dedemabec, j'ai déja fait sur autre réparation:et ça marche.
Un clinquant de tole enroulé et monté à fort avec une loctite genre bloc presse
bon courage! | |
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! Mer 25 Avr 2007, 18:30 | |
| bonjour, si ces montages venaient a ne pas tenir, tu peux contacter les Ets Beaurain, specialiste en roulements, ils retaillent des roulement standard pour les mettre a ta cote ! mais c'est plus cher ! leur adresse est dans lva : michel beaurain, 94120 fontenay sous bois, T 01.48.75.77.60, F 01.48.75.76.73 bonne chance ! | |
benbos
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! Ven 27 Avr 2007, 22:55 | |
| oki merci à tous pour votre aide!!
je vous tiendrais au courant dès que j'aurais essayé le clinquant.
A bientôt, Benoit. | |
benbos
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! Mar 01 Mai 2007, 23:21 | |
| Ca y est tout est remonté!!! le clinquant ca va nickel!! c un peu la misère à installer mais une fois que c'est monté c'est parfait!!
Encore merci.
A bientot, Benoit. | |
| Sujet: Re: que faire??? rotavator staub!!! | |
