Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:11
rebonsoir Jeff;
Attention, certaines hautes T° ne sèchent qu'a haute T°, ça tu le sais!!
En tout cas bravo pour ce renouveau!!
Amic rex
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:14
Bonsoir REX.
Oui je le sais,et en plus,il y a une procèdure bien spécifique a respecter pour la cuisson.
Mais la,il s'agit de bombe de peinture haute température.
Donc,sèchage a l'air libre après application.
Merci quand même d'avoir soulevé le problème,c'est pas forcément évident.
rex60
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:28
OK Jeff, tu sais où tu vas.... on ne peux pas te coincer!!
A+ rex
Re et bonsoir Jeff,
Si je n'ai pas la berlue , il manque un trou sur ta sortie d'échappement.... et ça peut empêcher un peu le moteur de bien se vider ( et donc de bien respirer ) à moins que tu n'aies dimensionné un peu plus large pour 4.... En tous cas BRAVO
Amicalement, Claude.
jf SMOKE
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:35
Salut a Tous
WHAOU il est beau comme tout ce pot d' echapment ....
a bientot Jf
jean-marie54
Sujet: re:labor "g" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:39
Jeff j'aimerai savoir comment tu forme les deux bouts du pot, a la presse sur une empreinte, ou au marteau sur une forme. merci d'avance. Amicalement jm 54
rex60
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 15 Nov 2012, 22:42
bonsoir JM
Je repond plus vite que Jeff.......avec un "marteau à bouts"
bonne nuit rex
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Ven 16 Nov 2012, 06:27
Bonsoir a tous.
Je vois que ça discute pendant que je suis parti me coucher.
Pour MZD77:il y a le même nombre de trous que dans celui d'origine(c'est un 3cv et pas un 5cv).
Pour Jean-Marie54: je forme au marteau,sur la forme que j'ai présenté plus haut.
Voila,vous savez tout.
Bonne journée a tous.......Je part au travail.
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Ven 16 Nov 2012, 07:59
Salut! Magnifique! Halala... alors ça, vraiment, je ne sais pas faire!!!
jean-marie54
Sujet: re: Labor G premier modéle Ven 16 Nov 2012, 08:40
Merci à toi Geff , ce Labor a du pot
Amicalement jm 54
Rex jamais à bout, même avant le dodo.
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Ven 16 Nov 2012, 16:23
Bonsoir a tous.
Merci a tous pour vos commentaires.
Après avoir bricolé sur le Labor et entre autre remonté le pot.
Je rectifie ce que j'ai dis plus haut.MZD77 avait raison,il manquait bien un trou a ma sortie. J'ai quand même tenu a vérifier ce que je disais,et en regardant la sortie d'origine,elle a bien 5 trous. En ce moment le réservoir trempe avec de la lessive de soude pour tout le week end et le carbu baigne dans le diluant pour tout le week end lui aussi. Je verrais dimanche soir ce que ça donne,pour tout remonter. Bonn week end a tous. Jeff
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Ven 16 Nov 2012, 17:28
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Jeff,
Heureusement que tu as vérifié....... ( on le voit aussi sur les premières photos ) ça aurait fait 20 % de section en moins pour l'évacuation des gaz... c'est pas négligeable SURTOUT SUR UN 2 Temps....
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Dim 18 Nov 2012, 22:03
Bonsoir Claude bonsoir a tous.
Je ne sais pas si ça aurais changé grand chose au rendement du moteur,quand on vois le petit diamètre de la pipe d'admission et les petits transfers. Mais bon,notre objectif premier,c'es la remise en conformité par rapport a l'origine. Donc voici la photo:
Le carburateur nettoyé a retrouvé sa place,et demain je lui remonte le filtre a air:
Et pour avoir un bon équilibre avec le brabant,il faut la masse a l'avant.
Et voila ou j'en suis ce soir,l'ensemble va être bien sympa quand tout va être remonté. Bonne soirée a tous. Jeff
jf SMOKE
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Dim 18 Nov 2012, 22:18
Bonsoir a tous
Salut Jeff , Haaaa , la verité approche un tuyau a essence , une corde et ......... " que du bonheur "
a bientot , JF
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Dim 18 Nov 2012, 22:29
Bonsoir JF bonsoir a tous.
HHHHHHHHHHHHoooooooooooooo...............On ne s'affole pas comme ça.
Après avoir fait trempé le réservoir tout le week end avec de la lessive de soude pour enlever la rouille,ce soir j'ai fait le plein de diluant de nettoyage pour enlever une espèce de goudron qui doit être les restes de mélange qui s'est évaporé. Le capot m'accompagne demain au travail pour quelque soudures qui vont le consolider. Et ensuite j'irais faire un tour du côté de chez swan heu non,du côté de l'embrayge qui était collé. Je vais nettoyer tous les disques pour enlever la rouille qui risque de faire abrasif. Bref,encore quelque interventions avant le démarrage. Bonne soirée a tous. Jeff
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 20:45
Bonsoir a tous.
Ce soir,le Labor est terminé,tout est remonté et remis en état.
Il reste encore le brabant a décapper. Bonne soirée a tous. Jeff
piaf85
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 21:10
Bravo Jeff !
mais quand même, on attend la vidéo qui va avec !
Bonne soirée et bon courage, Daniel
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 21:19
Bonsoir Daniel bonsoir a tous.
Je me doutais que quelqu'un allais me poser la question.
Biensûre qu'elle marche,et biensûre que j'ai fais une vidéo.
Elle est en train de charger sur you tube,mais ce soir ça pédale,donc,dès qu'elle est chargée,je la met sur le post.
Merci.
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 21:37
Rebonsoir a tous.
Voici la vidéo de la bête:
piaf85
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 21:51
Re bonsoir Jeff et tous les autres,
C'est beau ! En HD, la vidéo est très chouette mais hyper longue à charger ! Sans vouloir retourner le COUTO dans la plaie, je regrette beaucoup le petit Labor que j'avais acheté près de Nîmes et que JP (Couto) ne m'a jamais livré !... Bof ! Merci pour la vidéo, et bonne nuit à tous !
Daniel
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 22:17
Et voici le motoculteur qui fait ses premiers tours de roue avec Baptiste,mon fils.
jf SMOKE
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Mer 21 Nov 2012, 22:51
Salut a tous
Et Bien c' est une SURPRISE ce soir , toi qui me disait qu' il y avait encore pas mal de chose a regarder ......
Bravo bravo il tourne nickel ce pti vert , il va pouvoir regouter aux plaisir de retourner la terre
A bientot JF
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 22 Nov 2012, 06:32
Salut JF.
Effectivement il restait encore plein de choses a voir dessus mais mardi,j'ai travaillé d'équipe du matin pour remplacer un collègue qui était malade,donc j'ai eu tout l'après midi pour m'occuper du Labor.
Il reste la charrue a faire briller,j'ai fait des essayes a la brosse et ensuite au tampon de polissage.
Le résultat est satisfaisant.
Tony07
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : Tournon sur Rhone Date d'inscription : 09/07/2012
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 22 Nov 2012, 18:25
Vraiment génial ! J'ai hate de montrer à la video à mon père ! Je pense qu'il ne va pas regretté de l'avoir vendu pour finir ainsi : )
Sujet: Re: Labor "G" premier modèle Jeu 22 Nov 2012, 21:00
Bonsoir Tony.
Je vais en prendre soin de son motoculteur.
Ce soir j'ai fait briller la charrue et je vais bientôt le mettre au labour,je ferais une vidéo biensûre. Il avait quoi comme autils,a lui faire tirer?????????? En attendant voici une vidéo faites avec mon téléphone.
