| Traduction Italien Français technique | |
Gérard55
| Sujet: Traduction Italien Français technique Dim 21 Oct 2012, 20:15 | |
| Bonsoir tous Si l'un d'entre pouvait me tarduire la partie texte de cette page ça m'arrangerais beaucoup. J'ai bien essayé un traducteur sur word mais pas au top; Merci Gérard | |
Michemenil
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique Dim 21 Oct 2012, 20:29 | |
| Salut à tous, salut Gérard,
ma qué demande à Nono, je suis aussi d'origine rital mais yé comprend pas ! ciao, Michel. | |
titi71
Nombre de messages : 68 Age : 49 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique Dim 21 Oct 2012, 20:49 | |
| salut à tous, j'ai trouvé ceci: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/europe/dico.htm bon courage. a+. | |
Gérard55
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique Dim 21 Oct 2012, 21:11 | |
| Rebonsoir tous Michel peut être qu'en viniculture?? Titi merci pour le lien je me le mets déja dans mes favoris et je vais essayer. Bonne soirée Gérard | |
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique Dim 21 Oct 2012, 23:31 | |
| Salut les potos
Tolérances de montage et limites d'usure maxi
Organes de Distribution Jeu de montage Jeu max
Entre queue de soupape et guide Entre balancer et son pion Entre ? et trou de guidage Entre arbre à cames et supports intermédiaires
Organes mobiles Jeu de montage Jeu max
Entre piston et cylindre Dans la gorge du 1er et 2nd segment Dans la gorge du 3ème segment Dans la gorge du segment racleur Entre le pied de bielle et l'axe de piston Entre la tête de bielle et le maneton Entre l'arasage de l'arbre coudé et les épaulements des bagues (jeu axial) Entre les bagues de carcasse et axes supports de l'arbre coudé (antérieur, central et postérieur)
Principaux couples de serrage :
Ecrou de culasse Vis de carcasse Vis de bielle Ecrous d'inlecteur Vis de contrepoids Ecrou du volant
Ciao ! Nono
| Salut Gérard.
Dis moi quelle machine ça concerne, merci ! Ciao ! Nono | |
Gérard55
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique Lun 22 Oct 2012, 05:42 | |
| Bonjour tous Pour moi la journée commence bien, incroyable ce TMA. Un grand MERCI à Titi, Claude pour ses MP et à toi Nono. Ces tolérances concernent mon moteur VM 210 qui équipe mon chenillard Venieri C350. En résumé donc pour les pistons je suis limite juste et pour les 1er segments je suis hors cotes. Je vous ferai part des suites dans le post qui concerne sa réfection. Bonne journée à vous. Gérard | |
| Sujet: Re: Traduction Italien Français technique | |
