| Bernard motours W12 | |
CannonFodderNor
Nombre de messages : 3 Age : 48 Localisation : Norway - Trondheim Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: Bernard motours W12 Dim 16 Oct 2011, 23:58 | |
| Hi
Takes the chance to post a question written in poor English:)
We have a restoration project. A Bernard Mouturs W12, no 607684 But we are missing the electrical ignition system. Plate to mount the ignition system is marked: SEV type 300 n9 117722
Is there anyone here who knows about an alternative ignition coil, we can use as a replacement part?
Regards Tom | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: petite TRADUCTION Lun 17 Oct 2011, 09:04 | |
| Bonjour
voici le texte de Tom en Français @ +
je prends le temps de publier une question écrite en mauvais anglais:) Nous avons un projet d'une restauration. Un Bernard Moteur W12, pas 607 684 mais il nous manque le système d'allumage électrique. Disque deux monter le système d'allumage est commercialisé: le type SEV 300 N9 117722 Y at-il quelqu'un ici qui sait sur une bobine d'allumage de rechange, nous pouvons l'utiliser comme une pièce de rechange? Cordialement Tom
Hei Tom, for tennspolen, jeg har en spole med W10, som jeg tror er identisk med ditt og breaker poeng, jeg bilder for comparrer hjertelig @ + jp | |
CannonFodderNor
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Jeu 20 Oct 2011, 00:00 | |
| - briban a écrit:
- Bonjour
Hei Tom, for tennspolen, jeg har en spole med W10, som jeg tror er identisk med ditt og breaker poeng, jeg bilder for comparrer hjertelig @ + jp Thank you so much for the response. If you can send a picture of the ignition system of your engine to compare, I would greatly appreciate. Is there compatible parts for these engines in any store? (Merci beaucoup pour la réponse. Si vous pouvez envoyer une image du système d'allumage de votre moteur afin de comparer, je vous serions reconnaissants. Est-il compatible avec les pièces de ces moteurs dans n'importe quel magasin?) Google translater, I have no idee what the result means Cordialement Tom | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Jeu 27 Oct 2011, 11:38 | |
| bonjours a tous , trés difficile a trouver , les w12 et w10 ont étés produits en petite quantité vers 1949, juste avant les w112 et w110 l'allumage se trouve derriere le volant magnetique j'en cherche toujours un en ce moment pour mon w 12 ( vis platinées et ressort HS) mais je crois qu'un allumage de w10 est compatible | |
CannonFodderNor
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Ven 04 Nov 2011, 18:56 | |
| Bonne soirée Picture of the ignition system (or what's left of it) Image du système d'allumage (ou ce qu'il en reste) Ignition coil, but it was unfortunately not the correct size. Can I use a random coil if I can make it fit? Bobine d'allumage, mais il n'a malheureusement pas la bonne taille. Puis-je utiliser une bobine hasard si je peux le faire rentrer? I have used Google translater, so I have no idee what I have writen in française Cordialement Tom | |
nono14
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Ven 04 Nov 2011, 20:22 | |
| bonsoir tom , peut etre sur le site" ova service " tu trouveras des bobines mais helas , pas de rupteur w 12 , je cherche toujour la piece miracle | |
DEDELIE
Nombre de messages : 162 Age : 77 Localisation : 09 & 93 Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Dim 06 Nov 2011, 12:12 | |
| Et au risque d'être iconoclaste, ne peut-on pas adapter un allumage électronique ? | |
brib@n
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Dim 06 Nov 2011, 13:02 | |
| - nono14 a écrit:
- bonjours a tous , trés difficile a trouver , les w12 et w10 ont étés produits en petite quantité vers 1949, juste avant les w112 et w110 l'allumage se trouve derriere le volant magnetique j'en cherche toujours un en ce moment pour mon w 12 ( vis platinées et ressort HS) mais je crois qu'un allumage de w10 est compatible
Bonjour pour ton ressort celui-ci est facilement démontable une vis à chaque extrêmitée prendre un ressort d'un ancien réveil et le tailler à la mesure percer et fixer et ça fonctionne de nouveau , résultat garanti , @+jp | |
brib@n
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Dim 06 Nov 2011, 13:18 | |
| - DEDELIE a écrit:
- Et au risque d'être iconoclaste, ne peut-on pas adapter un allumage électronique ?
Bonjour pour mettre un allumage électronique style Atom cela fonctionne a condition que la bobine soi en bonne état sinon ça ne fonctionne pas allumage électronique remplace simplement les vis platinées , sinon une bobine de voiture avec une batterie à condition que les vis soient bonnes aussi , mais pas très pratique (rien ne vaut la bobine d'origine ) il y en a plus chez OVA Services depuis très longtemps @+jp | |
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Lun 14 Nov 2011, 11:50 | |
| Voici une annonce sur LBC qui pourrait vous interresser
http://www.leboncoin.fr/bricolage/183395672.htm?ca=18_s | |
brib@n
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Lun 14 Nov 2011, 13:43 | |
| - BY2-44 a écrit:
- Voici une annonce sur LBC qui pourrait vous interresser
.leboncoin.fr/bricolage/183395672.htm?ca=18_s http://www.leboncoin.fr/bricolage/183395672.htm?ca=18_s[/quote[/url]] Bonjour bien vu BY2-44 cette bobine est bien une bobine pour w10 et aussi pour w12?? et non une bobine de w110 comme le précise le vendeur dans son annonce sur LBC , bonne journée @+jp | |
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Lun 14 Nov 2011, 14:00 | |
| tout ce qui est allumage c à d bobine rupteur condo, pas de pb entre un w10 ou un w12, pour la platine, je serais tente de dire que c'est aussi la meme chose, apres je crois qu'il y a eu plusieurs modeles d'allumage (3 si mes souvenirs sont bons: lavalette, safi et SEV) mais ils sont tous interchangeables (a condition de changer la totalité du systeme) | |
nono14
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Mar 15 Nov 2011, 00:54 | |
| bonsoir et merci pour votre aide les gars , j'ai vu l'annonce mais ça m'ennui d'acheter tout le bloc , 60 euros quand meme , en fait il me faut que les rupteurs , les miens en plus du ressort qui est cassé , sont trop usés pour reprendre du service . | |
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard motours W12 Mar 15 Nov 2011, 08:22 | |
| negocie le port gratuit mais bon vu la rarete de ce genre d'allumage je pense qu'il faut des fois faire des choix | |
| Sujet: Re: Bernard motours W12 | |
