| Moteur inversé, pompe ou compresseur ? | |
CJ
| Sujet: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 21 Oct 2012, 19:17 | |
| Bonsoir, je viens de trouver cette photo, est-ce un moteur ou non ? | |
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 21 Oct 2012, 19:36 | |
je pencherais pour un compresseur mais sans très grandes convictions.
a+ | |
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 21 Oct 2012, 20:52 | |
| bonsoir pour la part c'est un moteur sinon il n'y aurai pas de pignon sur le vilebrequin au revoir | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 21 Oct 2012, 21:01 | |
| bonsoir,
moi je dirais aussi que c'est un moteur si tu veut un avis sur avec des info en plus, il te faut demander à Kees fetters (orthographe??) grand collectionneur mondialement connu il doit avoir un site si tu veut ses coordonnés
v
CJ
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 21 Oct 2012, 21:10 | |
| Est-ce que la pièce entourée en rouge pourrait être soit un tube chaud soit un reste de soupape automatique ? Est-ce que la pièce au bout de la flèche verte pourrait être une soupape d'échappement ou d'admission de gaz (pas de ressort ?) Ce qui m'interpelle c'est la façon dont est commandée cette dernière hypothétique soupape ?? | |
renée
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Lun 22 Oct 2012, 09:37 | |
| bonjour à tous
d'accord avec Jean c'est un moteur la fleche verte peut etre la commande de régulateur ?
sur le Boulet il se trouve a l'interieur du pignon ?
belle affaire à suivre
merci Christophe amicalement Renée
victor.olt
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Lun 22 Oct 2012, 12:20 | |
| bonjour,
je pense que c'est effectivement une soupape pour moi elle est commandée par le pignon du haut sur le même principe que l'excentrique
en tout cas c'est une magnifique machine qui mérite tout le bien qu'on peut lui faire
v bon appetit | |
CJ
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Mar 23 Oct 2012, 23:08 | |
| Bonsoir, apparemment ce truc ne serait pas un moteur mais une machine-outil solidaire d'un compresseur; la biellette qui descend du pignon ouvre et ferme la sortie de l'air (ou de l'huile) pour actionner un genre de "poinçonneur" . Une photo avec le support, apparemment à droite était fixé un moteur électrique La plaque : 1907 est peut-être son année de fabrication mais 117 000 et des poussières si c'est un moteur ce devait être un best-seller (pour l'époque) et les gros constructeurs de moteurs de cette époque sont encore bien connus aujourd'hui; après quelques recherches sur Lasch Leipzig je n'ai rien trouvé de probant sur le Net D'après ce que j'ai cru comprendre (en Allemand) CL Lasch & Co vers 1920 faisait dans le reliage et le cartonnage de livres; mais avant cela mystère ... Auf Wiedersehen, Gute nacht | |
victor.olt
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Mer 24 Oct 2012, 11:27 | |
| bonjour,
ça peut être en effet un compresseur les supports sur le socle pourrait aussi être pour un cuve à air dans les usines de fabrications, il y avait souvent une salle avec un gros moteur relié au outils par des tringleries à courroie débrayable
Sinon, Leipzig est une ville très connue et réputée pour les musiciens, je crois que Bach était là-bas
le dico dit qu'il y a un un grand centre industriel
v | |
fasss74
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Sam 03 Nov 2012, 21:10 | |
| Bonsoir
on dirait bien un moteur Stirling | |
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Dim 04 Nov 2012, 21:07 | |
| Bonjour
Je pense plutôt une sorte de pompe hydraulique. J'ai fait une recherche sur 'maschinenfabrik lasch' et j'ai trouvé qu'ils faisaient des presses à platine en 1915. En tout cas un bel appareil!
A+ Marcel | |
CJ
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Lun 05 Nov 2012, 19:13 | |
| C'est en effet une pompe et une de celle-ci a déjà été transformée en moteur à gaz :
https://youtu.be/qK1TsmN2TDs
renée
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? Lun 05 Nov 2012, 23:12 | |
| bonsoir à tous bravo Christophe pour cette trouvaille et surtout pour l'ingenieux auteur de cette mutation a suivre !
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Moteur inversé, pompe ou compresseur ? | |
