fendeille
Nombre de messages : 21 Age : 40 Localisation : tarn (81) Date d'inscription : 10/10/2010
| Sujet: tracteur fordson power major Sam 20 Oct 2012, 23:57 | |
| bonjour a tous
dites moi est ce que quelqu'un peut me dire y'a quoi comme moteur sur un fordson power major de 1959 4 cylindres et est ce que l'huile de la boite de vitesse est séparé de l'huile du relevage merci ? | |
| Sujet: Re: tracteur fordson power major Dim 21 Oct 2012, 19:38 | |
| Bonjour Fendeille, Il y a un moteur Ford....essence ou diesel....même puissance; pour la séparation entre boîte et relevage, je ne sais pas.....mais c'est la même huile employée. Pour plus de rg, si tu le désires...je t'enverrai un M.P. Amicalement , Claude. | |
Octave
Nombre de messages : 62 Age : 80 Localisation : 72 Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Fordson Dim 21 Oct 2012, 21:08 | |
| Bonjour Fendelle Comme le dit MZD 77 c'est un moteur Ford la boite de vitesse et le pont ne sont pas intercome tu as un niveau de boite côté gauche gros bouchon en alu qui fait fonction de remplissage et niveau pour le pont tu as une jauge au niveau du levier de vitesse le remplissage a l’arrière du couvercle du RH cordialement Octave | |
fendeille
| Sujet: fordson power major Dim 21 Oct 2012, 21:38 | |
| donc la boite de vitesse avec le relevage hydraulique sont bien séparé comme il y'a des tracteurs qui fesais les deux comme massey!!!!! et le pont arr comunique bien avec le relevage l'huile c'est la mème ou non ? | |
Octave
| Sujet: fordson power major Lun 22 Oct 2012, 14:29 | |
| Bonjour Je confirme le pont et le relevage du Major communique bien 'la pompe de RH ce trouve sous le pont avec un gros bouchon de vidange viscosité de l'huile (20/40) une multifonctionnel capacité environ 30 L cordialement Octave 72 | |
fendeille
| Sujet: fordson Lun 22 Oct 2012, 23:50 | |
| ok donc quand je vidange l'huile du relevage je vidange aussi le pont arr c'est bien cela? l'huile du relevage fait aussi pour le pont arr? donc ne pas faire avancer le tracteur sans huile pour cause de cassé le pont arr je peut pas mettre non plus de huile hydraulique 46 classique? oblige multifontionelle | |
| Sujet: Re: tracteur fordson power major | |
