pp3b
-39%
1190 € 1950 €
 pp3b
gégé73
gégé73
Masculin Nombre de messages : 392
pp3b  Empty
MessageSujet: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 19:01
Qui peux me faire une photo de son rupteur branché, j'ai deux fils qui arrive (condensateur et bobine ) ou les brancher?
Merci pour votre réponse
gérard
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 19:19
bonsoir a tous , bonsoir gerard
pp3b  Pp4bt_10
pp3b  Pp4bt_11
le rupteur, condo , et bobine branchaient ensemble avec un domino
je regarde si j'ai rien de mieux
gégé73
gégé73
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 21:12
Bonsoir Guillaume,
Merci pour ta réponse, oui moi aussi quand j'ai démonter mon rupteur ils étaient branchés ensemble, après remontage pas une étincelle , des personnes de mon entourage me disent que les deux fils bobine et condensateur ne peuvent pas être branché ensemble
bien cordialement
Gérard
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1002
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 21:28
voici une autre photo du montage:
pp3b  Img_3010
olivier
Franck71
Franck71
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 21:30
Regarde ici, tu vois bien le branchemement
https://mototracteurs.forumactif.com/t20217p105-suitebientot-un-pp3j-esperela-restauration?highlight=avance+pp3b
Le fil de la bobine vas sur le condo et du condo aux rupteurs.
Voila,
bon courrage
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyMer 10 Oct 2012, 21:40
re bonsoir
une photo toute fraiche
je viens de la prendre
pp3b  Img_0610
pp3b  Img_0611
maintenant les rupteurs ont un fil , moi je raccord les trois avec un petit domino
que je glisse derriere le condo
gégé73
gégé73
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyJeu 11 Oct 2012, 05:28
Merci à vous tous pour ces explications, avec photos à l'appuis qui vont beaucoup m'aider, mon montage était le bon, mais je vais aller un peu plus loin avec le lien d'Olivier que je conseils à tous!
Merci les collègues, à bientôt pour une nouvelle demande, car j'ai pas mal de travail à faire sur le pp3b
Cordialement à vous
Gérard
pp3b  Empty
MessageSujet: Re: pp3b    pp3b  EmptyJeu 11 Oct 2012, 09:32
Bon courage pour ton PP3b.
Je vois que tu tripotes l'allumage... pas d'étincelle ?
Du coup, ce doit être la bobine... parfois c'est simplement un problème de connexion ou l'oxydation.
Tu peux vérifier à l'ohmmètre que ton rupteur fonctionne bien et qu'il est bien calé. Comme ça, c'est réglé de ce côté!
pp3b  Empty
pp3b
» staub pp3b ne démarre pas
» PP3B
» PP3B ou PP4B
» PP4B
» embrayage collé
