Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
xbi2
Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier Empty
MessageSujet: Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier   Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier EmptySam 22 Sep 2012, 16:15
Je souhaiterais savoir comment faire fonctionner la pris de force et le relevage sur un Sabatier, le tout sans faire avancer la bête.
Je viens juste de l'acheter, j'ai potassé la doc du Sabatier, mais je ne vois pas comment régler le levier qui sert à passer des petites vitesses aux grandes vitesses pour être entre les 2 réglages et pouvoir avoir le relevage en stationaire.
Merci d'avance pour votre aide
Xavier
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier   Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier EmptySam 22 Sep 2012, 17:51
En fait je crois que tu as déjà tout dit!
Le levier des gammes a 2 positions, lente et rapide, le point mort est entre les deux.
En mettant les gammes au PM, tu peux ensuite choisir entre les 3 vitesses pour le régime de prise de force.
Gilles
xbi2
MessageSujet: Re: Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier   Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier EmptyDim 30 Sep 2012, 08:47
Je crois que je n'arrive pas à trouver la position intermédiaire. J'ai toujours la boite en prise, quelque soit la position du sélecteur.
Faut il avoir la prise de force enclenchée pour avoir le point intermédiaire?
Merci d'avance
Xavier
xbi2
MessageSujet: Re: Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier   Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier EmptyDim 30 Sep 2012, 17:34
Si j'apprenais à lire le manuel, ça irait mieux !
Question : est il normal que sans poids accroché au relevage hydraulique, celui ci ne redescend pas ? ceci quelque soit la position du selecteur
Merci d'avance
Xavier
noblet
noblet
MessageSujet: Relevage   Fonctionnement prise de force et relevage sur Sabatier EmptyLun 01 Oct 2012, 05:45
Rien de grave ! pour beaucoup de tracteurs anciens, c'est le poids des outils qui font descendre le relevage, verin simple effet.
Christian
» PRISE DE FORCE SABATIER 1960 TYPE 49 N°DE SÉRIE 3221
» relevage et prise de force de renault D35
» Plus de relevage et de prise de force sur renault D35 de 196
» reglage du guidon d'un pp2X
» prise de force avant sur Renault 50
