| Sujet: prise de force avant sur Renault 50 Jeu 16 Juil 2009, 11:42 | |
| je souhaiterais monter une tondeuse arrière sur l'avant d'un Renault 50. Il faut donc que je "transfère" la prise de force vers l'avant. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce montage ? merci pour votre attention Cordialement Léonce Ferrer Carcassonne |
chenillard34
| Sujet: Re: prise de force avant sur Renault 50 Jeu 16 Juil 2009, 14:50 | |
| Bonjour, je pense qu'il n'y a que la prise de force hydraulique comme solution... Il va falloir aussi y mettre le relevage A voir avec les pros | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: prise de force avant sur Renault 50 Jeu 16 Juil 2009, 18:38 | |
| Bonjour à tous,
Et plutôt qu'une prise de force hydraulique, pourquoi ne pas mettre un moteur hydro sur la tondeuse ?
Par contre ça limite l'utilisation de la tondeuse sur CE tracteur la !
@+ nikro | |
| Sujet: prise de force Jeu 16 Juil 2009, 19:06 | |
| j'ai pensé aussi à l'hydraulique, mais je voudrais une transmission mécanique (tondeuse de 1.50 m qui est actuellement utilisée à l'arrière) j'avais pensé à un renvoi de la prise de force arrière vers l'avant, peut-être en utilisant deux poulies pour le renvoi ? quant au relevage je n'ai pas de souci pour le réaliser merci pour vos réponses |
chenillard34
| Sujet: Re: prise de force avant sur Renault 50 Jeu 16 Juil 2009, 21:10 | |
| - nikro_magnon a écrit:
- Bonjour à tous,
@+ nikro En effet, ça fonctionne très bien, j'ai un voisin qui l"a fait à l'avant avec un gros gyro de 2m. Il s'en sert depuis des années et en plus c'a sert de sécurité en cas de bloquage. Par contre le moteur est puissant et il faut une bonne pompe hydrau... | |
| Sujet: Re: prise de force avant sur Renault 50 | |
