piaf85
| Sujet: conseil pour installation bache à eau Mar 18 Sep 2012, 21:42 | |
| Bonsoir les couche-tard, J'ai un petit problème, à savoir : à quelle hauteur dois-je installer une bache à eau pour mon moteur ? Ci-joint, la photo du moteur avec en rouge la sortie eau chaude et en bleu l'arrivée de l'eau rafraichie . Donc la question c'est : comment installer mes tuyaux, et avec quelle pente ? Merci de vos conseils, et bonne nuit à tous ! Daniel | |
francois30
| Sujet: Re: conseil pour installation bache à eau Mar 18 Sep 2012, 22:02 | |
| bonsoir
l'idéal pour ta bâche à eau serai de mettre le bas de la bâche au niveau de "l'entrée froide "du moteur et le haut au minimum au dessus mais au dessus de la "sortie chaude" le niveau de l'eau au dessus de "l'entrée " haute la pente n'est pas très importante mais la durite doit être la plus direct possible sans créé de siphon pour être purgé des bulles d'air quand à la capacité de la bâche elle dépend de la quantité de travail que doit fournir le moteur | |
| Sujet: Re: conseil pour installation bache à eau Mer 19 Sep 2012, 00:27 | |
| Bonsoir Daniel.
François a tout dit. En voyant la photo, il me semble le réservoir d'essence va peut-être te gêner. Il va falloir que le tuyau haut passe par dessus ce réservoir, ce qui va t'obliger à monter la bâche d'autant. Mais ce n'est qu'une question d'esthétique.
piaf85
| Sujet: Re: conseil pour installation bache à eau Mer 19 Sep 2012, 11:53 | |
| Bonjour à tous, Merci François et Michel pour vos réponses. Je vais, dans un premier temps, m'occuper de placer la bâche. ensuite régler un problème, à savoir les 2 branchements qui sont sur le moteur pour les raccords des tuyaux ne sont pas des filetages de plomberie Donc va falloir bricoler quelque chose... Bonne journée à vous Daniel | |
| Sujet: Re: conseil pour installation bache à eau | |
