reglage fumée pp 6D?
-40%
59.99 € 99.99 €
reglage fumée pp 6D? Empty
MessageSujet: reglage fumée pp 6D?   reglage fumée pp 6D? EmptySam 14 Avr 2007 - 10:22
comment effectué le réglage de fumée sur un pp 6D ?
ou en plus général quel est la procédure a suivre pour le réglage de l accélérateur et de la régulation?
avez vous des photo pour avoir une idée du réglage moyen
auriez vous une vue éclatée de cette région !!
merci d'avance et bon wend
regishp@free.fr
josse
josse
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: reglage fumée pp 6D?   reglage fumée pp 6D? EmptyDim 15 Avr 2007 - 6:51
salut demande à l'administrateur du site( Gysemans), il vend de la super doc de ce que tu cherche, ton PP6D date de quand ? le pot d'échappement est vertical ou horizontal ?
Le mien est de 1965 et je cherche la masse qui va dessous
A+ FRED
Masculin Nombre de messages : 3153
MessageSujet: Re: reglage fumée pp 6D?   reglage fumée pp 6D? EmptyLun 16 Avr 2007 - 10:34
Very Happy Bonjour à tous , salut chambis et josse ,
Pour règler , ou vérifier le règlage du limiteur de fumée , il faut d'abord démonter le corps de la soufflante , puis , accélérateur ouvert à fond ( bouton de démarrage non tiré ) vérifie l'alignement du repère sur la crémaillère de commande de la pompe avec le repère fixe sur le carter ; s'ils ne sont pas alignés , agir sur la douille du limiteur pour les aligner ;
une autre cause qui justifierait le reréglage de la quantité de carburant injecté serait le fonctionnement en altitude ( à partir de + de 300 mètres ) ; maintenant quelques questions :
quelle version de moteur as-tu ?
quelle huile utilise-tu ?
a quel moment de l'utilisation ton moteur fume-t-il et de quelle couleur est la fumée ( bleue ou noire ) ?
si tu peut , prends quelques photos du moteur ( coté pompe à huile )
Pour ce qui est du règlage des régimes de rotation , le maxi ( 2500 tr/mn ) est plombé et à moins de disposer d'un compte - tours , pas évident à règler , pour le mini ( ralenti 700 à 800 tr/mn ) , agir sur la vis de butée ( contre le ressort à lames fixé sur la manette d'accélérateur ) pour obtenir un ralenti régulier et pas de calage du moteur lorsqu'on coupe rapidement les gaz ; ces réglages se font moteur en marche ;
Tiens nous au courant
Amicalement A +
MessageSujet: Re: reglage fumée pp 6D?   reglage fumée pp 6D? EmptyMer 18 Avr 2007 - 8:51
Very Happy Bonjour à tous , salut chambis ,
Ou en es-tu avec le reglage de ton moteur ? Ci- joint les pages du manuel d'atelier traitant de ce reglage
reglage fumée pp 6D? Notice13
reglage fumée pp 6D? Notice14
reglage fumée pp 6D? Notice15
Amicalement A +
» un tracteur qui fume c'est pas cool !!!
» probleme moteur il fume noir
» ralenti et fumée pp2x
» moteur ceres
» looze 2007
