J'ai eu quelques difficultés pour comprendre comment démonter un embrayage réducteur sur moteur Bernard W 110. Voici donc quelques conseils pour effectuer ce démontage.
1. désacoupler le moyeu avant et accéder à l'écrou central de serrage sur l'arbre de transmission.
2. Pour arracher le moyeu deux solutions :
- soit un arrache moyeu (c'est la méthode la plus facile et la plus sure pour ne pas endommager le moteur)
- soit utiliser un burin que vous glisser entre le moyeu et le carter du réducteur, il faut utiliser du lubrifiant en abondance et taper doucement dessus.
En effet, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas fixé en force et comme il est monté avec une clavette, on peut arriver à le desolidariser de l'axe central.
C'est le plus gros morceau du démontage.
Le reste est facile, si vous avez seulement un problème d'embrayage pas besoin de démonter le réducteur vous pouvez démonter directement l'embrayage sur le corps du moteur. il n'y a aucune autre pièce à arracher.
1 dans le réducteur il y a un pignon qui se démonte tout seul
2. l'embrayage est monté sur une pièce crénelée et il suffit de taper un peu dessus pour le désolidariser et ensuite le sortir en tirant vers l'arrière.
Vous pouvez ensuite accéder facilement à l'embrayage.
Je joins quelques photos pour une meilleure compréhension.
A bientot pour d'autres aventures
Selemo
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
