A propos de l'embrayage moteur bernard W110
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
françois56
A propos de l'embrayage moteur bernard W110 Empty
MessageSujet: A propos de l'embrayage moteur bernard W110   A propos de l'embrayage moteur bernard W110 EmptySam 12 Mar 2016 - 11:26
Aux spécilistes du w11O ou pas, je dispose d'un moteur W110 avec embrayage simple, toutefois ce moteur vieillissant de partout j'envisage de le remplacer par un W110 plus récent tournant parfaitement mais celui-ci n'a pas d'embrayage aussi est il compatible de déplacer l'embrayage du premier sur le second ?
Certains d'entre vous on dû être confronté à ce problème, si vous vous pouviez m'apporter des informations ou suggestions
emp851
emp851
Masculin Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: A propos de l'embrayage moteur bernard W110   A propos de l'embrayage moteur bernard W110 EmptyLun 14 Mar 2016 - 9:53
Personnellement j'ai eu un problème car les embouts étaient différents, l'embout cannelé du moteur à embrayage était directement usiné sur le vilebrequin alors que sur le moteur sans embrayage c'était l'embout conique Bernard. Mais il existe peut être un embout cannelé qui se fixe sur l'arbre conique, pour poser un embrayage sur un moteur nu.
J'avais envoyé ce message sur le forum, mais apparemment personne n'avait d'avis sur la question.
https://mototracteurs.forumactif.com/t42055-specificite-des-moteurs-bernard-avec-embrayage
françois56
MessageSujet: Re: A propos de l'embrayage moteur bernard W110   A propos de l'embrayage moteur bernard W110 EmptyLun 14 Mar 2016 - 11:29
Et merci pour cette réponse d'autant plus que c'est la seule pour l'instant ; J'ai bien lu le lien et les choses n'ont pas l'air si évidente, c'est curieux qu'il n'y ai pas plus de précision à ce sujet . D'une solution qui me paraissait simple qui consistait à mettre le bloc embrayage du moteur 1 sur le moteur 2 devient plus compliqué nécessitant le démontage des 2 moteurs et ne résoudra pas mon problème puisqu' il faudrait réutliliser le villebroquin numero1 qui est usé par l'usage .
C'est vraiment dommage car j'ai trouvé un moteur w110 neuf,qui n'a jamais tourné encore sous emballage ce serait ridicule de le démonter pour mettre un vieux villebroquin .
Que faire ? ............ Pas d'idée pour le moment !
ET VOUS ?
emp851
emp851
MessageSujet: Re: A propos de l'embrayage moteur bernard W110   A propos de l'embrayage moteur bernard W110 EmptyMar 15 Mar 2016 - 9:05
As tu déposé l'embrayage pur voir si c'est le même montage?
» Moteur bernard w110 bis.
» moteur bernard W110 bis
» Vends moteurs bernard
» moteur bernard w110
» MOTEUR BERNARD W110 BIS
