| PPU 1958 | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: PPU 1958 Lun 27 Aoû - 16:19 | |
| voici le ppu que j'ai hérité de mon grand père qu'il avait acheté en 1958 moteur Bernard w19 avec carburateur Solex F20HN cordialement mathieu | |
henri 60
Nombre de messages : 148 Age : 57 Localisation : oise Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: PPU 1958 Lun 27 Aoû - 19:11 | |
| Bonjour Matt,
toujours sympa ces PPU, je remarque qu'ils ont tous le même défaut, le mien c'est pareil, le capot est abimé à l'endroit de sa fixation par une barre.
Amuses toi bien Cordialement. @+ Henri 60 | |
matt4983
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 5:49 | |
| bonjour c'est quand même récurrent j'ai vu que Tigny avait également ce problème ça doit être le symptôme des PPU... bonne journée | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 6:46 | |
| Hello tout le monde, Effectivement, le nez de capot abimé est LE défaut des PPU. La fixation de la "barre" ne devait pas être assé haute. Il faudrait que tu demandes à Serge, "Jeannet", il doit avoir des capots qui n'ont pas trop subit et sont proche de leur état original, pour avoir des photos détaillé Sinon, beau bébé, tout mes félicitations Un petit coup de propre, et c'est repartie pour le jardin A+ Pascal | |
pascal50
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 7:03 | |
| Bonjour à tous,
Ces bi/mono-roue m'intriguent depuis que je les vois.
Sur celui de la photo, ont aperçoit clairement qu'il n'y a qu'un seul flanc à droite du motoculteur pour faire la liaison moteur-pont. La rigidité de l'ensemble est-elle vraiment assurée ?
Que faut-il comme équipement pour passer un modèle bi-roues en mono-roue. J'en ai vu en mono-roue classique (pneumatique) donc pas besoin d'avoir la roue en fer semble-t-il ? Y-a-t-il une limitation sur le châssis ou faut-t-il simplement avoir cet équipement ? Sinon quelles modifications faut-il faire pour passer en mono-roue ?
Bonne journée.
matt4983
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 9:36 | |
| pour le monoroue ici la photo du PPU de Jeannet présente sur le poste de la remise en état du PPU de Tigny ensuite la roue metallique en plus petite que la pneumatique il me semble (j'ai plus les dimensions) il te faut juste un voile de jante avis aux experts pour plus d'infos... mathieu | |
pascal50
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 12:29 | |
| Bonjour, Cette photo vient aussi du forum : Donc la roue métallique n'est pas obligatoire. Par contre il faut enlever la masse centrale semble-t-il ? Celle ci vient aussi du forum : On distingue un renfort qui soutient la masse. Encaisse-t-il aussi les effort de la roue gauche ? | |
Tigny
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 15:54 | |
| Hello Pascal, Hello tout le monde, La pièce qui soutient la masse va de la boite de vitesse à l'attelage arrière, elle n'encaisse pas du tout les effort de la roue gauche. Elle permet néanmoins de rigidifier l'ensemble porteur centrale de la bête A+ Pascal | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: PPU 1958 Ven 31 Aoû - 19:58 | |
| Bonjour, Voici quelques photos du capot, un lame de métal épaisse soudée sur une tôle fine, les vibrations faisaient le reste A+ serge _________________ staubophile
matt4983
| Sujet: Re: PPU 1958 Sam 1 Sep - 5:27 | |
| merci pour les photos je comprends mieux pourquoi si peu on encore le capot en bon état | |
matt4983
| Sujet: Re: PPU 1958 Sam 28 Sep - 11:30 | |
| bonjour ça y est il fonctionne ! un ami me l'a réparé car je n'y connais rien... résultat : condensateur et rupteur remplacé j'espère que cette fois c'est (re)partit pour de bon ! j'essayerais de mettre prochainement une vidéo bonne journée à tous ! mathieu | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: PPU 1958 Sam 28 Sep - 11:57 | |
On attend la suite, heureusement que ta bobine était bonne parcequ'elle n'est pas facile à trouver....
matt4983
| Sujet: Re: PPU 1958 Sam 28 Sep - 16:43 | |
| l'ami réparateur l'a acheté neuve chez un réparateur en motoculture... un peu de chance de temps en temps | |
| Sujet: Re: PPU 1958 | |
| PPU 1958 | |
