redémarrage du caterpillar 941 !!!
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
redémarrage du caterpillar 941 !!! Empty
MessageSujet: redémarrage du caterpillar 941 !!!   redémarrage du caterpillar 941 !!! EmptyMar 14 Aoû 2012, 19:57
bonjour a tous !!!
Mardi dernier je me suis atteler a redémarrer le chargeur a chenille caterpillar 941 , j'ai fait tous les niveaux sauf convertisseur car je ne sais pas ou il est ?? j'ai mis 2 bonnes batteries de 12 volts chacune (en accumulation donc 24 volts ) , j'ai chauffé pendant 30 secondes et il a démarrer cheers au bout de 10 secondes , le nid d'oiseau a était éjecté en l'air redémarrage du caterpillar 941 !!! 612313 .
Il tourne rond , fait un joli bruit war1 , tous fonctionne , marche AR ,AV , godet , ripper ....
finalement il n'était pas bloqué ,heureusement d'ailleurs !!
le lendemain je le démarre a nouveau pour voir si il démarrer toujours , il démarre ,tous fonctionne sauf la marche AR affraid ( la marche AV je ne l'ai pas essayer car il est arreté contre un arbre )
Cela peut venir de quoi ? ( du niveau d'huile hydraulique car il y en a très peu ?)
l'avancement est hydraulique ?
redémarrage du caterpillar 941 !!! Caterp13
redémarrage du caterpillar 941 !!! Caterp14
redémarrage du caterpillar 941 !!! Caterp15
sylvain
Cel
Cel
Masculin Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: redémarrage du caterpillar 941 !!!   redémarrage du caterpillar 941 !!! EmptyJeu 16 Aoû 2012, 22:27
Félicitations! Si ton CAT est fabriqué en France c'est un 70H avec transmission powershift donc il en a besoin d'huile. Tu devrais chercher un manuel d'entretien, tout y est expliqué.
Marcel
MessageSujet: Re: redémarrage du caterpillar 941 !!!   redémarrage du caterpillar 941 !!! EmptyMer 22 Aoû 2012, 17:42
salut , merci pour ce renseignement !!!
je sais pas si il a était fabriqué en france , comment je peut le savoir ?
A +
sylvain
Cel
Cel
MessageSujet: Re: redémarrage du caterpillar 941 !!!   redémarrage du caterpillar 941 !!! EmptyMar 28 Aoû 2012, 21:25
Le numéro de série et le type doivent se trouver sur une plaque, si tu trouves '70H' sur cette plaque il est fabriqué en France, 16U ou 75H: Japon et 80H Etats Unis.
Bonne recherche!
Marcel
» Caterpillar
» Caterpillar D5
» caterpillar 941
» caterpillar
» caterpillar D7 des annees 50
