vinc01
| Sujet: le gm 420 vraix ou faux Dim 29 Juil 2012, 11:47 | |
| bonjour tlm
apres avoir fai des recherche sur le gm 420 et ses possibilites je m apercoit que bon nombre des sujet ouvert n aboutit sans reponse ou completement errone !
je sais aussi que marc(chenillard) m avai pose une question une foi et que je lui repondrai plus tard je ne retrouve pas le sujet
donc ce poste est ouvert et ne restera pas sans reponse!!!!!!!
cordialement vinc
vinc01
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux Dim 29 Juil 2012, 12:00 | |
| a la question: peux t on faire tourner la pdf dans les deux sens sur le gm 420 ? la reponse est vrai
-dans la fonction synchro le cardan est fonction du train avant pour que le train arierre soit synchro par consequance la pdf est synchro et tourne dans les deux sens qui a pour but d atteler une remorque motrice!
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux Dim 29 Juil 2012, 12:24 | |
| Bonjour Vinc, Je ne vote pas et je ne sais pas Mais, ce que je sais , c'est qu'il y a un GM 420 Goldoni version 0 ( Export ) et un GM 420 Goldoni version 1 ( série 500 ) Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux Dim 29 Juil 2012, 13:45 | |
| salut vinc, alors ça c'est une bonne question ! j'ai pas essayé avec tout ces leviers ! trop chiant ! par contre, claude a raison de soulever la question de la version, car l'export possede deux boites accouplées, donc il y a differentes possibilitées, mais il ne me semble pas avoir vu la possibilité de faire tourner la pdf dans deux sens differents. sur la seconde generation, la serie 500, le chassis ne possede qu'un seul sens de rotation. d'autres experiences? marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux Dim 29 Juil 2012, 14:43 | |
| Bonjour, J'ai deux gm420 première version et j'ai aussi le livret, il n'y a rien concernant un double sens de rotation, juste deux vitesses fixes et une synchronisée A+ serge _________________ staubophile
vinc01
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux Lun 30 Juil 2012, 18:48 | |
| bonjour tlm alor oui j ai reussi a faire tourner la pdf dans le sens horlogique mais le probleme c est que ce n est qu en synchro donc pas top pour fendre le bois avec la fendeuse a vis
et pour ressourdre mon probleme de rotation je pense pas investir dans un boitier inverseur mais plutot sur une pompe hydrolique et un moteur avec une commande l avantage en cas de probleme la commande est a proximite,autre avantage je peux investir par la suite sur des verin pour levage de benne ,treuil hydro enfin les solution sont multiple
quand a la version 1 du gm420 je laisse parler ceux qui ont experince
cordialement vinc | |
| Sujet: Re: le gm 420 vraix ou faux | |
