| probleme allumage mametora ged 18 r | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 01 Aoû 2012, 08:10 | |
| bonjour a tu une bonne aimantation de ton volan jais eu se problem | |
mr r
Nombre de messages : 14 Age : 46 Localisation : haut rhin Date d'inscription : 28/07/2012
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 01 Aoû 2012, 21:03 | |
| Bonsoir, Quand tu fais ton test.....tu grattes vite le contact de la pile avec la bobine, comme si tu voulais allumer une allumette, sinon, le laisser au contact ne sert à rien..... C'est la rupture d'alimentation qui génère le phénomène.....
Claude. | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 01 Aoû 2012, 23:29 | |
| UN grand merci a Claude pour me guider dans ma recherche
donc en resumé je frote la pile sur la ferailmle de la bobine 'j'essaireai demain et si la bobine est morte pas d'etincelle si jai bien compris et le petifil qui va au condo je le debranchemais que fais avec le fil du rupteur je le branche a la pile ou je le laisse libre
crdlt l'Alsacien | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 01 Aoû 2012, 23:56 | |
| RE
mon branchement n'est pas comme tu le decris il ce peu qu'il y a un probleme de ce coté la jai le fil du rupteur et le fil de la bobine le petit fil noir qui son soudé au condo aisse normal car si jai bien compris la bpbine prends la masse donc le moin sur la feraille apparente qui touche via la fixation le bloc moteur | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 02 Aoû 2012, 00:05 | |
| je regarderai demain mais je suis sceptique
pourtant la bobine a l'air nikel mais je sais ue sa veu rien dire
encor merci claude j'essaireai tous sa demain
a+ | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 02 Aoû 2012, 00:14 | |
| Re, D'un côté, tu vois bien que la bobine est reliée au chassis....OK, c'est la masse . De l'autre côté, il faut que le + que tu vas gratouiller ne touche pas la masse par le rupteur ou le condo....donc tu débranches ou dessoudes le fil qui va sur le rupteur et le condo et tu touches ce FIL DE LA BOBINE avec le + Dédémabec avait fait une photo d'un montage....;ce sera plus parlant, si je le retrouve Claude. | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 03 Aoû 2012, 01:06 | |
| bsr resultat bobine hs je ne sai plus quoi faire une personne me propose de la reparer pour 150e je trouve que c 'est chere donc il va pa chanté de si tot mon ami mametora tanpis merci a tous | |
desgranges
Nombre de messages : 25 Age : 77 Localisation : chateauroux 36 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 07 Aoû 2012, 13:07 | |
| Bonjour à tous ,bonjour mr r. Sur le Bon coin dans le département 70 il y a un moteur SOLO GED 18 R pour 60 euros. Bonne journée. Cordialement. desgranges | |
Claude-Michel
Nombre de messages : 70 Age : 62 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 07 Aoû 2012, 22:38 | |
| Je ne sais plus où j'ai trouvé ça: Je ne l'ai pas essayé non plus. à priori on peut ajouter une autre bobine HT avec la bobine BT d'origine. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mar 07 Aoû 2012, 22:49 | |
| Re à tous, Oui Claude-Michel, c'est la solution que proposait Pipodiato : "Bonjour si c'est le bobinage HT qui est foutu mais que la bobine BT est intacte , tu utilises la bobine BT pour alimenter le primaire (BT)d' une bobine exterieure et ça doit fonctionner. Il faut déssouder le fil de masse ( de sortie.... MZD77 ) de la 1ère pour servir d'alimentation de la 2ème." C'est une bonne solution, qui fonctionne.... à Mr r de voir si il veut ou peut l'installer.... Amicalement, Claude. | |
mr r
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 08 Aoû 2012, 06:15 | |
| merci a tous pour vos solution sa fait plaisir
je vais testé le shema mais pas dans l'immediat naissance oblige
mais sa a l'air interessant crdlt | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Mer 08 Aoû 2012, 08:57 | |
| Bonjour tout le monde !
Merci Claude (MZD77) pour tes conseils très pédagogiques, et surtout d'être patient avec nous, les débutants.
Michel des Vosges | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 09 Aoû 2012, 23:41 | |
| - MZD77 a écrit:
- Re à tous,
Ouille ouille, j'aurais dû lire la 1ère page. Et pour couronner le tout, mr r, tu enlèves le rupteur et le condo et tu y mets un alumeur électronique. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Jeu 09 Aoû 2012, 23:51 | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 10 Aoû 2012, 05:02 | |
| Cela ne fait rien, MZ77D, même si c'est le secondaire (c'est à dire la bobine HT) qui est à échanger, l'allumage électronique fonctionnera. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 10 Aoû 2012, 11:16 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Claude-Michel, On parle habituellement, sur nos moteurs de ce type d'allumage électronique : http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/pb453231.htm Peut-être , parles-tu d'un autre genre ....( dans ce cas présente-le nous ) car celui que j'ai indiqué ne peut pas fonctionner En relisant...je crois que tu veux dire : sur le montage avec la bobine additionnelle ( de Mob...), pour améliorer, mettre l'allumage...Dans ce cas oui, il n'y a pas de raison Amicalement, Claude. | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 10 Aoû 2012, 18:23 | |
| Oui, Claude, c'est de cet allumage électronique que je parles. C'est le même que celui qui est visible sur mon avatar. Sauf qu'il a 2 contacts isolés du boitier. On peut donc le brancher de 2 manières suivant la polarité de la tension induite. Celui que j'ai sur l'avatar n'a qu'un contact, l'autre est la masse. J'avoue que sur le moteur Bernard de l'avatar j'aurai aussi dû en mettre un avec 2 contacts. J'ai dû bricoler et inverser le branchement de la bobine BT pour que cela fonctionne. Pour en revenir au sujet. Bien sûr, il faut garder la bobine BT, ajouter la bobine HT (de mob.) et l'allumage électronique. Ce dernier remplace le rupteur et le condo qui sont devenus obsolètes. D'accord? Si non, explique moi où je fais erreur. Je ne vois pas. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 10 Aoû 2012, 18:42 | |
| Re, Comme je te l'ai mis à la fin de mon message : "En relisant...je crois que tu veux dire : sur le montage avec la bobine additionnelle ( de Mob...), pour améliorer, mettre l'allumage électronique...Dans ce cas oui, il n'y a pas de raison " J'avais cru à un moment que tu voulais dire, qu'avec la H.T. morte, ça marchait quand même... Alors j'ai cru que , soit tu n'avais pas compris, soit que tu avais un allumage électronique complet qui se servait uniquement de la bobine B.T. comme "capteur".....et qui était capable de générer de la H.T. en plus .... Maintenant, on est bien d'accord Amicalement, Claude. | |
Claude-Michel
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r Ven 10 Aoû 2012, 19:48 | |
| Ah bon d'accord. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: probleme allumage mametora ged 18 r | |
