| démontage ppx | |
tintin 54
Nombre de messages : 17 Age : 29 Localisation : bertrambois Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: démontage ppx Jeu 26 Juil 2012, 20:32 | |
| Suite a un besoin de changement de joints spy sur mon ppx j ai fait la vidange. ce n est plus de l huile mais de la mayonnaise qui a coulé donc j ai entrepris de démonter le pont pour le néttoyer et changer les joint par la meme occasion. seulement que faut-il utiliser pour nettoyer toute cette mayonnaise car a part du papier je ne voit pas quoi utiliser! comment fait-on sortir le moyeux coté gauche? | |
alain50
| Sujet: Re: démontage ppx Jeu 26 Juil 2012, 20:46 | |
| salut a tous comme c'est de l'huile végétale (ricin)je pense que lu liquide vaisselle doit aller dites moi si je me trompe ???? | |
tintin 54
| Sujet: Re: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 01:24 | |
| je joint une photo du pont pour montrer le chantier | |
vinc01
| Sujet: Re: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 02:34 | |
| bonjour tlm
vu l etat tu peux aller dans un centre haute pression (traitement des eaux usees )
pour ce faire tu demonte les axe de roue
tu sera bon pour changer les roulements aussi
cordialement vinc | |
mimi57
| Sujet: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 08:00 | |
| bonjour
rien de telle que du tix a+ mimi57 | |
tintin 54
| Sujet: Re: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 11:16 | |
| combien faut il compté pour tout les roulement? et ou les trouvés? j ai compté 8 roulement dans le pont y en a t il d autre? ps: pour les roulement j ai regardé sur 123 roulement, est ce que les roulement générique suffise ou est ce qu il faut prendre des roulement haut de gamme? | |
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: re sujet démontage du ppx Ven 27 Juil 2012, 12:14 | |
| Bjr à tous Slt Tintin et bravo pour ton age et ton courage Pour répondre et de soulager ton inquiétude, fait d'abord un bon nettoyage de l'intérieur du réducteur au pétrole ou fuel domestique après un trempage de quelque jours ensuite rinçage à l'eau chaude de préférence à la pression puis GRANDE Observation de tout l'ensemble (couronne bronze) je suis pratiquement sur que tout est bon, la "Super poisse" que l'on voit sur ta photo est comparable à ce que moi aussi j'ai trouvé dans les 2 PPX que j'ai restaurer et que j'ai présenté dernièrement en photo sur le forum, c'est le résultat de l'huile de ricin vieillie et longtemps stagnante. J'ai suivi les conseils de "SUPER JEANNET" qui excelle sur la mécanique Staub et de tout les modèles !... oui mais après pas moins de 4 démontages et remontages Grand Merci Serge pour le restant !.. que je n'ai pas eu besoin de faire par métaconnaissance et par volonté de réussir ces resto !... comme d'autres apprentis bricolo comme moi du forum et novice qui depuis ne le sont plus au moins pour la connaissance du PPX !... Donc pour moi ton engin sera comme les miens une fois restauré et sans trop de frais inutiles, je crois que tout est intact, un truc tu regardes l'usure de la structure des pneus qui est souvent un signe révélateur du nombre d'heures et de fatigue que ce dernier a pu faire. Pour finir remet impérativement de l'huile de ricin dans le réducteur !... A++ N'hésite pas à demander sur le forum "l'ESPRIT d'entraide existe bel et bien sur le forum" Une photo de l'avant goût de ce qui t'attend après tes efforts et patience et volonté la "RÉCOMPENSE" de la sueur !... CDT un Staubiste du PPX | |
tintin 54
| Sujet: Re: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 12:45 | |
| merci je vais voir pour aller chercher du fioul dans la journée et mettre tout cela a tremper. quand j ai eu ce motoculteur il était juste équipé de la tondeuse, les crampons sont bon mais les pneus sont entièrement craquelé je n ai aucune masse et je n ai pas non plus le capot qui va a l avant. j ai bien l intention de le restaurer entièrement mais pour l instant le moteur ne démarre pas j avais régler les vis platinées changer le carbu, résultat il démarre très mal et cale au bout d un vingtaine de minute. enfin bref je vais me mettre la dessus j aimerais bien le finir avant les vacances
vinc01
| Sujet: Re: démontage ppx Ven 27 Juil 2012, 12:50 | |
vinc01
| Sujet: Re: démontage ppx Sam 28 Juil 2012, 00:01 | |
| bonsoir tlm
voila de quoi te faire rever je kiff cette photo!!lol
https://2img.net/r/hpimg15/pics/135450P1190378HDTV720.jpg
cordialement vinc
tintin 54
| Sujet: Re: démontage ppx Mer 17 Oct 2012, 01:09 | |
| Salut a tous. Depuis le temp que je me suis lancé sur ma restauration je n ai pas vraiment eu le temp de continuer mais je vais essayer de mettre des photos de la couronne en bronze et du pont dans la semaine!! J espere quand meme que je vais pouvoir le terminer avant le printemps prochain. | |
| Sujet: Re: démontage ppx | |
| démontage ppx | |
