| Démontage guidon pp2x | |
Fanch22
Nombre de messages : 200 Age : 39 Localisation : Paimpol Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: Démontage guidon pp2x Lun 01 Mai 2017, 17:32 | |
| Bonjour à tous, J'ai besoin de quelques astuces pour démonter correctement mon guidon. J'ai réussi à sortir la goupille mécanindus et je peux dévisser un peu la rondelle n°165. Mais elle bloque vu le mauvais état du filetage de la pièce 163. Comment dévisser la rondelle sans l'abimer ? Le précédent proprio a tapé au niveau des trous qui ont pris déjà de mauvais coups... Et Comment désaccoupler les 2 morceaux du guidon ? Dégrippant et en tapant de chaque côté ça suffit ? Merci Fanch | |
| Sujet: demontage Lun 01 Mai 2017, 19:12 | |
| re simple voici des tofs enleve la mecanimbus et serre la " rondelle " exterieure ! la seule qui tourne ..car l autre est et bloquée par 2 appendices sur le guidon @+ | |
Fanch22
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Lun 01 Mai 2017, 19:21 | |
| Re Jakot,
Ok. Mais tu fais comment pour serrer ? Tu as un outil spécial pour prendre dans les trous de la rondelle ?
Le seul fait de serrer déboite les 2 parties du guidon? | |
| Sujet: montage Lun 01 Mai 2017, 20:07 | |
| re
simple je " serre" a la main avec la rondelle "extérieure " .. en gardant un " marge " pur la manette de blocage
une fois le bon réglage .. je vise a mettre un " trou "de la rondelle de serrage en " face " de celle fixe
ton pas vis est peut etre " foiré " ? mauvais etat evoqué
Fanch22
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Lun 01 Mai 2017, 20:33 | |
| Re, Ok, pas de soucis pour régler mon serrage de guidon : j'arrive à enlever la goupille et la rondelle tourne suffisamment sur quelques filetages. Par contre je voudrais tout démonter pour nettoyer et peindre. Il me faudrait un outil pour réussir à dévisser complétement la rondelle filetée car ça ne suffit pas à la main (filetage rouillé). Un peu style clé à meuleuse... Et surtout, tu démontes comment les 2 parties de ton guidon ? Fanch | |
| Sujet: demontage Lun 01 Mai 2017, 20:41 | |
| re en theorie simple! mais en pratique faut tout démonter et faire " cheminer "et glisser le guidon ""dans le brancard mais faudra démonter la poignée ( donc HS ? ) l accelerateur deboiter gaine etc @+ | |
champisere
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Lun 01 Mai 2017, 20:53 | |
| Bonsoir
si c'est bloqué par la rouille tu prends un chasse goupille et tu tapes par un des trous pour devisser la bague filetée
ca devrais pas trop ovaliser le trou
A+ | |
Fanch22
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Mer 03 Mai 2017, 18:48 | |
| Salut à tous, 1ère étape passée : la rondelle est dévissée. Finalement, le dégrippant a du bosser car elle est sortie toute seule. 2ème étape : les 2 morceaux du guidon sont bien bloqués et difficile de les caler pour tirer dessus ou taper avec une cale. Je ne peux pas sortir totalement le guidon du brancard car bloqué par les rondelles au niveau des poignées en plastique. Un conseil ? Fanch | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Mer 03 Mai 2017, 22:22 | |
| Bonsoir à tous, Fanch, attention le brancard c'est un seul est unique morceau. Donc tu prends une pince multiprise pour démonter la poignée en plastique, tu fais des petites rotations ce qui a pour effet de la décoller. La pince va marquer un peu la poignée, mais c'est pour moi la meilleure façon de faire. Tu peux aussi la décoller en la chauffant doucement avec un décapeur thermique. Une fois la poignée retirée, il faut démonter ta manette de commande des gaz comme dit précédemment , ensuite tu peux sortir le guidon. Tu vas t'en sortir!.... Bonne soirée Roland | |
Fanch22
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Mer 03 Mai 2017, 22:39 | |
| Salut,
Oui tout est déjà démonté : commande des gaz, poignées de déclabotage.
Tu veux dire que la pièce 163 est en seul morceau ? Moi qui pensait que ça se déboitait en lisant d'autres posts.
J'avais pas trop envie de forcer sur les poignées en caoutchouc. Elles ont l'air vachement collées et pas toutes jeunes. Mais si c'est la seule solution...
Fanch | |
Bressan 57
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Jeu 04 Mai 2017, 22:49 | |
| Bonsoir à tous Oui fanch , la pièce 163 est effectivement d'un seul morceau. si tes poignées sont trop abimées au démontage, tu peut les changer. Moi je les commande à macadam2roues.Il y a beaucoup de choix. si tu en commande fait attention au diamètre du tube du guidon.voila. Bonne soirée Roland | |
Fanch22
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x Ven 05 Mai 2017, 17:59 | |
| Salut à tous,
Merci Bressan. Le guidon est sur l'établi. La poignée est venue assez facilement avec une pince multiprise, de l'huile et un peu de chiffon sous la pince pour éviter de trop abimer le plastique.
Prochaine étape la peinture.
Fanch | |
| Sujet: Re: Démontage guidon pp2x | |
