colle pour aimants de démarreur loctite 480
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
colle pour aimants de démarreur loctite 480 Empty
MessageSujet: colle pour aimants de démarreur loctite 480   colle pour aimants de démarreur loctite 480 EmptyMer 4 Juil - 12:46
Je répare une tondeuse à moteur técumseh dont le démarreur était coincé. Bilan, trois aimants sur les quatre sont décollés ou cassés dans leur épaisseur.
Solution :
- bien nettoyer, enlever les sur épaisseurs saillantes en conservant la base pour que l'aimant retrouve bien sa place.
- Repérer avec des couleurs chaque aimant à sa place et dans le bon sens
- encoller le dos de l'aimant et le mettre à sa place
- vérifier dans les 30 secondes que le rotor se met en place, si non enlever rapidement l'aimant qui gène et le repositionner après nettoyage
- laisser sécher 24 à 48h et c'est neuf
http://tds.loctite.com/tds5/docs/480-FR.PDF
jeanpierre14ma
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: COLLE   colle pour aimants de démarreur loctite 480 EmptyMer 4 Juil - 18:14
Bj
Une colle acrylique formidable, XERIGID-20, elle et pas donné, 30€ la seringue bicomposant, il les vende par 3, une dose ma servi 3 ans, si tu commande j'en prend une .
la boite qui à se produit, DINASYSTEME, TEL: 01 46 97 54 53
J'ai aussi des cartouches pour pistolet pour des collages à 100 Kg par cm2 et des sausices qui colle aussi bien, mastic PU
» colle pour four
» colle pour garnitures
» quel type de colle pour garniture embrayage
» démarreur ducellier 6080
» Démarreur pour W 810.
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
