démarreur ducellier 6080
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
verlaque
verlaque
Masculin Nombre de messages : 91
démarreur ducellier 6080 Empty
MessageSujet: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyDim 27 Nov 2011, 22:03
bonjour,
je suis a la recherche d'un démarreur ducellier ref: 6080 A ,qui était monté sur certains moteur BERNARD.
merci de vos réponses.
Eric du 54
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: pour démarreur   démarreur ducellier 6080 EmptyLun 28 Nov 2011, 10:53
Regarde du coté des voitures 4L c'est le même démarreur .Moi j'ai un Bernard w71 diesel le démarreur est un de 4L
Eric du 54
Supergillou81
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyLun 28 Nov 2011, 11:06
Hello
Sur Renault 4 (4L) il y a deux montages. Un à trois vis de fixations et l' autre à deux vis. Je penscherai plus pour celui à deux mais à confirmer. En 6 ou 12 Volts ?
Didier.S
Didier.S
MessageSujet: Re: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyLun 28 Nov 2011, 20:04
Bonsoir verlaque, Bonsoir à tous !
Sur les Bernard-moteurs W62 et W71 il y a eu les 2 modèles de montés. Les premiers ont été monté avec un démarreur à 2 trous de fixation, puis ensuite ils ont monté le démarreur à 3 trous de fixation.
Tu trouveras chez Oscaro, les 2 modèles soit à 2 ou 3 trous de fixation.
Quelques références:
-2 trous:
BOSCH 0 986 011 671 ou DELCO REMY DRS1671
-3 trous:
BOSCH 0 986 011 830, 0 986 011 651 ou DELCO REMY DRS1651
Tension pour les 2 ou 3 trous = 12 Volts
verlaque
verlaque
MessageSujet: Re: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyJeu 01 Déc 2011, 23:08
merci pour vos réponses,
mais en fait le démareur que je cherche est un ducellier ref 6080,il est en 6 volts.
sur les 4L en 6 Volts c'est un ducellier ref 6135.
merci quand meme, je continue mes recherches scratch
Didier.S
Didier.S
MessageSujet: Re: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyVen 02 Déc 2011, 21:31
Bonsoir verlaque, bonsoir à tous !
En voici un 6135 en 6V : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/198831751.htm
ou celui ci: http://cgi.ebay.fr/Demarreur-DUCELLIER-6volts-pour-Renault-4-/270862013862?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item3f10a255a6
Vu le prix il ne faut pas hésiter.
verlaque
verlaque
MessageSujet: Re: démarreur ducellier 6080   démarreur ducellier 6080 EmptyMer 07 Déc 2011, 23:28
merci didier,
mais je les avait vus moi je cherche un 6080.
bonne soirée et merci encore.
» Démarreur Ducellier 6062 A pour F&S 600 L
» démarreur Paris-rhone type D11 E85 ou Ducellier type 6110 A
» problème sur démarreur de renault D30
» demarreur
» recherche demarreur holder
