Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 08 Déc 2012, 17:43
sympa le rodage!
Et le petite 2CV qui pointe son nez au fond. C'est un AZ?
Et pour la courroie, il la croise car le moteur tourne dans l'autre sens que le 201. Ca permet d'inversé le sens de rotation.
Bonne soirée Adrien
paul 85
Nombre de messages : 91 Age : 27 Localisation : vendée Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 08 Déc 2012, 17:47
La 2cv est une azam
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 08 Déc 2012, 18:03
salut,
très beau moteur!!! beau boulot
est-tu sur d'avoir tout bien graissée??? il y à un petit couinement régulier! regarde d'où ça vient et essaye de rectifier cela au plus, en général c'est pas bon signe!!
sinon je croit que J-F en a un, je ne suis pas sur que ce soit un moes, mais il a plusieurs boule chaude de ce gabarit
bon courage pour la suite
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 08 Déc 2012, 19:03
bonjour as tu fait tourner la pompe de graissage à la main. moteur arrété pour remplir les tuyaux. il faut la faire tourner 5 min pour faire sortir l'huile. pour le sens de rotation je ne comprends pas il tourne dans les deux sens et la pompe de graissage débite dans le deux sens. il ne te reste plus qu'a trouver un pot c'est une grosse marmite qui pése pas loin de 80 kg.
au revoir
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 09 Déc 2012, 11:56
Salut Paul et son papa Je pense qu'il va être prêt pour le 21 juillet ! Bonne continuation. Laurent
balou
Nombre de messages : 623 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 09 Déc 2012, 18:27
vlrd56 a écrit:
Pourquoi croiser la courroie ?
Il me semble aussi que ça évite qu'elle saute des poulies. Je sais qu'on peut aussi mettre dessus les couroie un "produit" pour empêcher de patiner.
Aller, dites nous tout sur les courroies
victor.olt
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 10 Déc 2012, 12:47
bonjour, bon appétit,
Pour les courroies, on les croises lorsque les deux machines concernés tourne dans le sens contraire.
le problème, c'est que quand elle est croisée on perd un petit peu de puissance
pour pas que les courroies se sortent de la poulie, il existe des résines pour les faire adhérer, mais, il faut avant tout que les deux poulie sois parfaitement alignés soit elles sont larges soit (comme pour les volant) elles sont légèrement bombées
inutile de tendre les courroies, si les deux objets sont assez éloignés, le poids de la courroie va faire qu'elle va "tombée" naturellement et par conséquent, adhérer sur un partie plus importante de la poulie
voilà me corriger si je me trompe... v
BY2-44
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 10 Déc 2012, 16:16
Bonjour on croise les courroies plates surtout pour qu'il y a une plus grande surface de courroie a porter sur les poulies et donc ameliorer l'adherence
balou
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 10 Déc 2012, 18:00
Merci pour vos explications.
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Mar 11 Déc 2012, 19:11
Sur le web j'ai trouver une photo d'un demi-frére du Moes On voit de marquer sur le socle Borel
Y a t-il un membre du forum qui posséde une vidéo de démarrage d'un Moes ?
Merci d'avance Paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Mer 12 Déc 2012, 17:53
bonjour que veux tu savoir?
https://www.youtube.com/watch?v=LrNnmuuorQw
il faut chauffer la boule environ 10 min pomper un peu et lancer le moteur en sens inverse de ce que tu veux qu'il démarre. n'essaie pas de passer la compression, impossible.
tu dois avoir un fléche sur le volant pour le sens de rotation elle peux étre dasn un sens ou l'autre en fonction de la machine que l'on entraine. as tu bien nettoyé la boule parfoisil peut y avoir 2 ou 3 cm de calamine et elle fait isolant et pas moyen d'enflammer le mélange
au revoir
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 15 Déc 2012, 18:28
Ca y est il démarre pour la premiére fois depuis plusieurs decenies
Mon pére a eu un peut les boules au démarrage ne connaissant pas cette mécanique. Demande avis au spécialiste un bruit suspect en fin de vidéo nous interpelle.
A bientot Paul85
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 15 Déc 2012, 19:11
Félicitations! Il démarre et tourne vraiment bien. Le bruit vient peut-être de la bielle? As-tu essayé de le faire tourner dans l'autre sens pour voir si le bruit est toujours là?
A+ Marcel
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 15 Déc 2012, 20:50
bonsoir j'ai vu la recup du gros champignon, la facon dont tu l'as cuisiné, et maintenant comment tu le degustes.... chapeau bas.... felicitation cdlt serge
Laurent LEDUC
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 16 Déc 2012, 10:40
Bravo les ventres à choux !!!
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 16 Déc 2012, 11:12
Salut les "compatriotes"
Félicitation au futur bucheron, c'est quand même beau aussi la vieille mécanique !
Bon dimanche
piaf85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 16 Déc 2012, 12:23
On est quand même fiers, nous les Vendéens ! c'est vraiment une belle réussite, par contre la mise en route n'a pas l'air évidente ! Est-ce qu'il ne serait pas possible de "balancer" le volant comme pour les SFV ?
Bravo pour cette restauration !
Daniel
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 16 Déc 2012, 14:32
Merci aux Vendéens et au autes pour vos encourragements en réponse a Daniel un peut d'apréhentions pour le premier démarrage mais aujourd'hui le deuxiéme c'est passée beaucoup mieu.
A+ Paul
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 29 Avr 2013, 20:52
Nous avons commencer la fabrication d'un chariot pour poser le moes dessus aves son embrayage et la cuve a eau, ils nous reste plus que l'essieu avant a faire pour finir le chariot.
Voici quelque photos.
A bientot paul
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 29 Avr 2013, 22:11
Très beau travail de menuiserie: chapeau!
Laurent LEDUC
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Mar 30 Avr 2013, 19:30
Je reconnais la profession du papa... Il sera tout beau à Frossay ! Bonne continuation. Laurent
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Mar 30 Avr 2013, 19:48
Salut a toi Paul , Salut a tous
Très belle restauration
Et magnifique ce chariot ( c'est sur quand on est du métier ça aide )
A+ Et vive la Vendée
Rémy 85
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Sam 11 Mai 2013, 19:11
Aujourd'hui nous avons mis le Moes sur le chariot avec sont embrayage. L'embrayage n'est pas fini il nous reste a le nettoyer et a fabriquer le cone en bois pour l'entrainemant de la poulie.
Voici les photos:
L'embrayage
Le moteur
A bientot Paul
paul 85
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Dim 09 Juin 2013, 20:54
Ce week-end fabrication du support de cuve a eau et de la manette d' embrayage.
A bientot Paul
Laurent LEDUC
Sujet: Re: Promenons nous dans les bois (MOTEUR MOES) Lun 10 Juin 2013, 19:44
Les ventres à choux ne mollissent pas sur la camelote ! Très beau chariot ! Laurent
