soudure par points avec transfo de micro-ondes
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
pascal50
pascal50
soudure par points avec transfo de micro-ondes Empty
MessageSujet: soudure par points avec transfo de micro-ondes   soudure par points avec transfo de micro-ondes EmptyJeu 28 Juin 2012, 13:46
En cherchant à réparer une casserole, je suis tombé sur ce sujet : soudure par points avec transfo de micro-ondes??
Que "l'achtusse" soit avec vous Wink .
Bonne lecture.
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: soudure par points avec transfo de micro-ondes   soudure par points avec transfo de micro-ondes EmptyJeu 28 Juin 2012, 14:37
bjr à tous
Là je suis sur le c.l
Comme quoi on peut tout faire avec n'importe quoi
Juste une question, peut on utiliser se système pour avoir un courant continu pour faire de l'électrolyse
Laurent
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: soudure par points avec transfo de micro-ondes   soudure par points avec transfo de micro-ondes EmptyJeu 28 Juin 2012, 17:18
Bonsoir Laurent,
Un transformateur (2 bobines couplées par un circuit magnétiques) ne transforme que de l'alternatif en alternatif.
C'est comme un engrenage qui transforme un mouvement circulaire en mouvement circulaire. Le couple augmente si la vitesse diminue et réciproquement.
Pour le transformateur si tu augmentes la tension, l'intensité diminue (et réciproquement).
momovar
momovar
MessageSujet: Re: soudure par points avec transfo de micro-ondes   soudure par points avec transfo de micro-ondes EmptyJeu 28 Juin 2012, 22:54
Hello,
C'est un sujet très intéressant!!!
Mais qui dépasse de très loin mes connaissances ....
Pourriez vous donner un peu plus de détail?
Pour moi, un four à micro ondes sert à décongeler un bout de viande quand on est pris par le temps, sinon , c'est un décor de cuisine ...
Momo
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: soudure par points avec transfo de micro-ondes   soudure par points avec transfo de micro-ondes EmptyJeu 28 Juin 2012, 23:20
Bonsoir momovar,
Ils ne se servent que du transformateur du micro onde. Ils enlèvent le bobinage secondaire qui initialement devait servir à élever la tension (petit diamètre de fil, mais nombre important de tours donc plus haute tension et plus faible intensité).
Ils remplacent le bobinage secondaire initial par un secondaire à grosse section (forte intensité) et faible nombre de tours (basse tension) . Pour souder on a besoin d'une grosse intensité (effet Joule) et on n'a pas besoin d'une forte tension car les 2 électrodes sont pratiquement en court circuit (faible résistance).
Le bobinage secondaire initial (le fil est fin et il y a beaucoup de tours) :
soudure par points avec transfo de micro-ondes 3441
Le bobinage secondaire de remplacement pour effectuer la soudure (le fil est gros mais il n'y a que 3 tours) :
soudure par points avec transfo de micro-ondes 3501
Tu peux comparer cela à un train d'engrenage dans un réducteur.
» Allumage moteurs anciens avec transfo de neon
» micro tracteur avec fourche et 4 roues motrices
» conseil pour retourner une petite parcelle avec micro tracte
»  Rétro agri Ondes (31)
» Portes ouvertes au lycee d'Ondes (31)
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
