Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : bendejun Date d'inscription : 04/02/2012
Sujet: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 3:38
J'ai trouvé un moteur w610A a un prix très intéressant les pièces vont elle sur le w110 bis. Pouvez vous me répondre rapidement pour éviter que l'affaire me passe sous le nez. J'ai besoin pour mon w110 bis (culasse et guide soupape pour l'instant) et pour réserve de pièces.Et quelles sont les pièces qui diffère , j'ai pu voir que le piston n'est pas le même ainsi que la soupape d'echappement y a t-il autre chose ? . Ou sinon puis je mettre ce moteur sur mon PP3B.
Merci d'avance
olivier77
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 4:25
BONJOUR
tu peux mettre un W610 sur ton PP3 il faudra juste que tu réduise le régime maxi de 500 tours pour avoir la même vitesse de rotation de la PDF et d'avancement si cela t'est nécessaire
olivier
dam06390
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 4:54
tu peux me dire la difference entre 610 et 610 A, je possède un 610 que j'ai sur un PP4B. Merci.
dam06390
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 8:32
Question bête comment baisser le régime moteur ? Le moteur 610 A je vais le chercher samedi matin.
Merci.
olivier77
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 8:45
par la commande du regulateur
olivier
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 9:14
A mon avis le cône de sortie du vilo vers l'embrayage est différent, le piston a le même alésage sur le 110 Bis et le 610 (69 mm en cote d'origine) mais sur le 110 bis il est plat et bombé sur le 610 mais il peut se monter.
dam06390
Sujet: Re: compatibilité w110 bis / w610 A pièces urgent. Jeu 14 Juin - 16:39
merci les gars pour vos réponses, effectivement j'ai vu que pour le piston c'était le même alésage mais pas la même référence piston je ne savais pas pourquoi merci staubomania. Par contre je ne sais toujours pas la diffèrence entre le 610 et 610 A ?
