| Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 | |
Framboise24
Nombre de messages : 7 Age : 71 Localisation : dordogne Date d'inscription : 13/06/2012
| Sujet: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Mer 13 Juin 2012, 19:53 | |
| Bonjour Je recherche une chaîne d'entrainement de roue, introuvable dans ma région du moins J'ai acheté cette tondeuse d'occasion et la traction ne fonctionne plus J'ai cru que la courroie était fatiguée, mais en démontant, j'ai vu que la chaîne d'une roue était cassée. Comparée à l'autre roue, il manque une petite pièce qui guide la chaîne. Est-ce important ou est-ce que je peux m'acharner à trouver une chaîne Merci de votre aide | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 06:58 | |
| bonjour , peut tu nous mettre une photos des pieces rechercher s'il te plais ? | |
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 08:15 | |
| - cedric71 a écrit:
- bonjour ,
peut tu nous mettre une photos des pieces rechercher s'il te plais ? Bonjour Voici la photo du côté qui est malade Voici la photo de l'autre côté qui a la chaîne en bon état Cordialement | |
pascal50
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 09:03 | |
| Bonjour Framboise,
As tu essayé avec des chaînes de récupération : vélo, mobylette, pont motobineuse ... Sinon il faut retrouver le pas et mesurer l'épaisseur des dentures pour commander du neuf et adaptable ?
Une remarque : j'aurai bien mis le patin du tendeur sur le brin mou en marche avant, c'est à dire si je visualise correctement la cinématique de ta transmission, en bas.
Bon courage. | |
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 10:14 | |
| - pascal50 a écrit:
- Bonjour Framboise,
Bon courage. Merci Pascal La chaîne de vélo, ça ne correspond pas. Je suis en attente d'une réponse pour du neuf par un garage de motoculture Je ne comprend pas la suggestion concernant le patin du tendeur. De l'autre côté, ce patin est absent (enlevé probablement par le précédent propriétaire de l'engin). C'est peut-être la cause du cassage de chaîne? Cordialement | |
pascal50
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 13:03 | |
| Re,
Lorsque le petit pignon entraîne la grande roue dentée en marche avant, il y a un brin tendu (celui de haut) et un brin détendu (celui du bas). Comme sur un dérailleur de vélo, le tendeur est en bas sur le brin mou de la chaîne et non pas en haut sur le brin tendu. J'aurais donc plutôt mis le tendeur en bas, à tendre la chaîne vers le haut.
Donc tu as déjà des pistes pour ta chaîne, c'est bon signe.
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 14 Juin 2012, 15:30 | |
| - pascal50 a écrit:
- Re,
Merci pour tes explications. Le montage a l'air d'origine, difficile de savoir. Je vais attendre la réponse du garage en croisant les doigts | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Dim 17 Juin 2012, 20:10 | |
| Bonjour à Tous J' ai une tondeuse complète de ce type . A+ Guy | |
alain50
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Dim 17 Juin 2012, 20:33 | |
| salut a tous j'ai une chaine et des attaches rapides je verrai demain le pas | |
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Dim 17 Juin 2012, 22:51 | |
| - alain50 a écrit:
- salut a tous j'ai une chaine et des attaches rapides je verrai demain le pas
merci de me faire suivre les infos cordialement | |
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Dim 17 Juin 2012, 23:03 | |
| - favrot a écrit:
- Bonjour à Tous
J' ai une tondeuse complète de ce type . A+ Guy Bonjour Dans un premier temps, je vais essayer de me dépanner en prospectant dans ma région. Si mes recherches sont infructueuses, je prendrai contact avec vous si vous êtes prêt à céder des pièces si c'est vraiment le même modèle Cordialement | |
Framboise24
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 Jeu 12 Juil 2012, 09:16 | |
| Bonjour à tous
Après quelques recherches, un garage a trouvé la pièce neuve chez un fournisseur. Obligée de commander 3 mètres de chaîne, sinon rien. Le montage de la chaîne est un peu spécial avec des demi-maillons, là le fournisseur est en rupture de stock, donc le garage va bricoler pour adapter. En attendant, les herbes folles poussent. Je vous remercie tous de votre aide et de vos conseils. Pour qui ça peut intéresser, j'ai donc de la chaîne pour ce genre de machine.
A bientôt peut-être pour d'autres besoins
Cordialement | |
| Sujet: Re: Pièce pout tondeuse Gaby rm152 148 cm3 | |
