| tondeuse gaby t600 | |
didier28
Nombre de messages : 115 Age : 62 Localisation : eure & loir Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: tondeuse gaby t600 Mar 11 Mai 2010, 21:00 | |
| bonsoir a tous je repare une tondeuse gaby a moteur jlo pour un ami mais la chemise et le piston son dans un etat critique.est ce que quelqu'un aurait une adresse ou je pourrais me renseigner pour trouver une chemise et un piston ou si un forumeux aurait se genre de pieces dans le fond d'une caisse. c'est un moteur jlo L252L 247cm3. je suis preneur de tout renseignements a+ didier | |
staubman36
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Mar 11 Mai 2010, 22:58 | |
| bonsoir a tous , bonsoir didier contactes ONDULEX-DOUBLEX ou RECTIFICATION 2000 c'est la même société tél: 01-47-86-35-84 ils devraient être en mesure de faire ça pour info ils remettent fonctionnels des moteurs anciens , ils fabriquent aussi des segments et pas mal d'autres activités dans la motorisation A+ a tous---philippe | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Mar 11 Mai 2010, 23:12 | |
| bonsoir a tous
voici leur sites internet je les avais dans mes favoris
rectification 2000 http://www.rectif2000.com/Pages/Pages-Onglets/Accueil.html
ondulex-doublex http://www.ondulex.com/
voila bonne resto a+ domi | |
didier28
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Jeu 13 Mai 2010, 12:37 | |
| bonjour a tous merçi pour les adresses et les liens je vais appeler et voir avec eux. didier | |
ERIC MACRON
Nombre de messages : 1 Age : 63 Localisation : MEZEROLLES Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Lun 31 Mai 2010, 20:50 | |
| Bonsoir j'ai une tondeuse Gaby T 600 A VENDRE me contacter et faire une offre , il faut la remettre en état
06 03 97 88 53 ERIC | |
didier28
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Mer 02 Juin 2010, 23:23 | |
| bonsoir a tous, j'ais reçu mon piston(avec segments,axe et circlips) pour la tondeuse gaby de mon pote. encore grace a vous j'ais contacter ondulex qui ma trouver ça au prix de 165 euros port compris . j'ais nettoyer le cylindre qui n'as pas trop souffert. il n'y a plus qu'a remonter. merçi eric pour la proposition mais la tondeuse n'est pas a moi. par contre si quelqu'un a des photos du carbu bing qui est dessus pour voir le systeme de rappel du ressort du volet . a+ didier | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Mer 02 Juin 2010, 23:30 | |
didier28
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Mer 02 Juin 2010, 23:53 | |
| bonsoir mzd77, oui j'ais tout decoller avec de la patiente , comment voir le sens du piston? j'ais pris des photos au demontage par rapport aux ergots des segment mais est ce que sa suffit?. didier. | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Jeu 03 Juin 2010, 00:04 | |
| Re Didier28, Il faut que tu regardes, par rapport à l'ancien piston, les ergots des segments.....par à l'axe.... En cas de doute , monte le de façon à ce que les ergots des segments ne soient pas dans les lumières de transferts ou dans celle de l'échappement , il n'y a que deux possibilités De toute façon monte, comme c'était.........SI C'ETAIT D'ORIGINE Je reprends et je continue... ça à l'air d'être la même disposition..... Pense à ce que je t'ai dit......Il a eu GROS BOBO le piston Amicalement Claude.
didier28
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Jeu 03 Juin 2010, 00:07 | |
| ok je vais faire attention au lumieres. didier | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Ven 04 Juin 2010, 23:32 | |
| Re Didier28........ Ton histoire, bien que la connaisse pas en entier pour ta BÊTE , me fais penser à un problème de bougie inadaptée au moteur et aussi un à défaut d'allumage ( trop d'avance :pale: :pale: :pale: ) Voilà, je tenais à le préciser Ca peut servir à d'autres.... Amicalement Claude. | |
didier28
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Sam 05 Juin 2010, 00:02 | |
| bonsoir, j'ais tout bien remonter et elle tourne comme une horloge. quand j'ais fait voir piston et cylindre a un professionnel pret de chez moi pour des pieces,il ma dit qu'elle avait tourner trop vite asser longtemp.il ma dit aussi qu'il faut du 8% en melange et qu'il avait arreter les moteur jlo sa polluer de trop.le carburateur est fatigué et l'acceleration automatique ne fonctionne plus se qui explique peut etre tout ca.il faudrait que j'en trouve un d'occase. a+ didier | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 Sam 05 Juin 2010, 00:20 | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby t600 | |
