guillaume.s
| Sujet: reduire la puissance d'un 670-3 (RT415) Dim 10 Juin 2012, 16:04 | |
| Salut Auriez-vous des conseils afin de réduire la puissance du moteur. En effet mon moteur étant un 670, avec carbu solex 28 IBT, la puissance est de 30CV, soit le double du moteur d'origine . Je sais qu'a l'origine le carbu était d'une part plus petit et que la buse était réduite de 16 à 12.5. Que puis-je faire afin de baisser la puissance de mon moteur? Merci d'avance | |
guillaume77
| Sujet: Re: reduire la puissance d'un 670-3 (RT415) Dim 10 Juin 2012, 17:12 | |
| saluit guillaume
Tu peux peut etre trouver pour quelques poignés d'euros un moteur 662 -2 d'origine et la tu auras la bonne puissance.
A 30cv il doit decoiffé le rt, une vrai fusée.
a tchao. | |
| Sujet: Re: reduire la puissance d'un 670-3 (RT415) Dim 10 Juin 2012, 21:29 | |
| Salut les potos !
Si y'a un régulateur, tu peux brider le régime avec... Ciao ! Nono | |
guillaume.s
| Sujet: Re: reduire la puissance d'un 670-3 (RT415) Lun 11 Juin 2012, 18:28 | |
| Salut
@ Bruno: Il n'y a pas de régulateur. @ Guillaume: le peu de moteur en bon état que j'ai vu était à des prix entre 350 à 900€.
Reste la solution de changer les chemises et pistons (ce qui je vais peut-être devoir faire de toute façon). Et de trouver éventuellement l'admission/échappement avec carbu d'origine 4cv. Pour info et comme dit plus haut, le carbu sur le RT était bridé avec une buse de diamètre 12.5 au lieu du 16 d'origine. Il y avait également la pipe d'admission qui était de diamètre réduit.
| Sujet: Re: reduire la puissance d'un 670-3 (RT415) | |
