| Moteur Renée 2/3cv | |
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Moteur Renée 2/3cv Dim 20 Mai 2012, 22:28 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'un d'entre vous aurait'il un petit moteur Renée de 2 ou 3 cv ? Si oui pourriez vous mettre des photos ?
Je n'ai pas le modèle exact et comme il est en pièce je ne sais pas ce qu'il manque exactement.
Points qui m'intéressent : - La lubrification : ce moteur est équipé d'une pompe à huile dans le carter et celle-ci est actionnée par une came sur le pignon de la magneto. Un petit tuyau en cuivre projete de l'huile sur le pied de bielle mais comment est lubrifiée la pignonnerie ainsi que les paliers de vilebrequin ?
- Le refroidissement. Je suppose qu'il s'agit d'un thermo-syphon mais vu que le bac à eau est hs je ne sais pas par ou circule l'eau (par le haut de la culasse d'un coté surement mais vu qu'il y a deux trous de chaque coté du cylindre, y'a t'il deux tuyaux ou un tuyau et un robinet de purge ?
Merci à vous, si j'ai des réponses il viendra à Looze
Corentin | |
renée
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Mar 22 Mai 2012, 11:13 | |
| bonjour à tous Vite des photos a l'appui de ta demande pour commenter tout cela amicalement Renée | |
corentin22
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Mar 22 Mai 2012, 16:57 | |
| Bonjour à tous, La première photo représente le renée démonté, les deux suivantes sont récupérées mais mon moteur est identique mais beaucoup moins complet. Les questions sont sur les images, si ce n'est pas voyant je les noterai dans le post Concernant le refroidissement, si il s'agit d'un thermo-syphon, pourquoi l'aller et le retour au bac à eau sont sous la cuve ? c'est pas logique n'est ce pas ? Merci d'avance, Corentin | |
corentin22
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Lun 11 Juin 2012, 15:10 | |
| Bonjour tout le monde,
J'aimerais pouvoir amener le renée à Looze mais j'ai toujours les mêmes questions. Les réservoirs sont hs, il manque le fond et du coup je ne sais pas par où circule l'eau. Je pense qu'1 des trous en bas du cylindre doit servir à un robinet de purge mais sans certitude.
Pouvez vous me donner quelques réponses et photos svp. Mes interrogations : circulation d'eau : la cuve est 'elle juste posée sur la culasse et est elle percée si oui comment ? (la culasse est ouverte sur le dessus, un rond d'un diam d'en 80mm. Ou vont le ou les tuyaux de refroidissement ?
Lubrification : y'a t'il une réhausse sur le couvercle d'huile pour avoir plus d'huile dans le carter ?
Pour le moment le moteur est remonté, le carbu solex est en place avec sa tige de regulation, tonton m'a prêté une manivelle, le chariot en chène est à mortaiser chez tonton, et il manque aussi le pot d'échappement alors si vous avez des cotes je suis interessé et on verra pour en faire un autre
Merci tout le monde
Corentin
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Lun 11 Juin 2012, 17:23 | |
corentin22
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Lun 11 Juin 2012, 17:56 | |
| re-bonjour, merci pour les infos, mais ce n'est pas les mêmes modèles. le mien est plus petit et ressemble à celui qui est en photo en haut du post. Je ne pense pas que ce soit le seul renée de ce type qui subsiste Corentin
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Lun 11 Juin 2012, 18:17 | |
| Salut Nicolas et Corentin J'ai regardé le mien ce week-end et oublié de prendre des photos. Le grand tuyau au fond du réservoir doit être la vidange. Le réservoir est seulement raccordé à la culasse et fonctionne comme une bouillotte. LL | |
corentin22
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv Lun 11 Juin 2012, 19:16 | |
| Merci Laurent,
Mais alors à quoi servent les 2 trous de chaque coté du cylindre ?
Si tu peux prendre qq photos le we prochain ...
Merci, | |
| Sujet: Re: Moteur Renée 2/3cv | |
