Bonsoir a tous,
bonsoir Guillaume,
je ne connais pas exactement le poids du PP4B mais en version labour il avoisine les 500Kg,
donc si tu enleves les roues avec les masses qui font 230Kg environ,puis la charrue qui doit approcher les 100Kg ainsi que les masses avant qui doivent faire 60Kg il te reste donc a peu de chose pret 200Kg pour moteur,boite,mancheron
tu as un ordre d'idee du poid maintenant
bonne soiree a tous
