guidon pp2x
-29%
499.99 € 699.99 €
 guidon pp2x
guidon pp2x Empty
MessageSujet: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 20 Mar 2007, 19:38
je voudrai peindre mon guidon de mon pp2x en crome mais je ne sais pas comment le separer du mancheron
quelqu'un aurait une solution
merci d'avance
guidon pp2x Pp2x_s13
guidon pp2x Empty
MessageSujet: PP2x   guidon pp2x EmptyMar 20 Mar 2007, 19:52
L'emboitement est grippé, affraid la rouille coince un tube dans l'autre alors patiente Sleep et dégrippant sont les deux mamelles du restaurateur Idea
Petits coups ammortis pour finir Basketball accompagnés de rotations :geek: si possible
serge de la gironde
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 20 Mar 2007, 20:44
merci jeannet
je vais mettre du dégrippant de suite et voir cela de plus près demain
les deux morceaux sont seulement emboités ou visés ?
guidon pp2x Empty
MessageSujet: PP2x   guidon pp2x EmptyMar 20 Mar 2007, 21:00
Les morceaux sont emboités ❤ ❤
serge de la gironde
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 20 Mar 2007, 21:57
encore merci a jeannet pour ses reponces rapides .
guidon pp2x Empty
MessageSujet: guidon pp2X   guidon pp2x EmptyMer 21 Mar 2007, 15:31
comment as tu fait pour séparer les deux parties dentées?
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMer 21 Mar 2007, 23:40
bonsoir durand
tu dois enlever une goupille au niveau de la deuxeme bague de serrage puis apres tu peux deviser les deux bagues
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 03 Avr 2007, 10:28
salut guillaume
je galère pour trouver cette foutue goupille.
peux tu m'aider a resoudre ce mystère. parfois la chose que l'on cherche se trouve sous mes yeux mais là je sèche completement et je ne vois rien .
merci par avance
guidon pp2x Empty
MessageSujet: ppx   guidon pp2x EmptyMar 03 Avr 2007, 11:19
La goupille se trouve dans un des trous de la rondelle contre écrou qui est contre le gros écrou rond qui bloque la pièce bosselée qui retient le guidon. affraid affraid affraid il faut légèrement écarter la rondelle et faire tout le tour pour voir la goupille. Là, on écarte la rondelle et on peut la dévisser le gros écrou rond.... cheers cheers cheers
serge de la gironde
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 03 Avr 2007, 11:25
ok ça roule,
merci je regarde ça ce soir.
ciao
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMar 03 Avr 2007, 21:27
pour durand je t'envois la photo de la goupille a enlever
guidon pp2x Pp2x_s32
guidon pp2x 000010
guidon pp2x Empty
MessageSujet: Re: guidon pp2x   guidon pp2x EmptyMer 04 Avr 2007, 07:53
ok merci pour la photo
je pense pouvoir y arriver maintenant.
schuss
guidon pp2x Empty
guidon pp2x
» manette de guidon sur PP2X
» problème guidon pp2x
» guidon ppx ou pp2x
» le guidon d'un pp2x
» guidon de pp2x s8
