| Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... | |
Pascal 1481
| Sujet: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 13:43 | |
| Bonjour a tous, tout est dans le titre ou presque en fait ma question est de savoir ce que vous pensez de mettre des roues de 6.50*16 sur un PP2X pour le labour merci de vos conseils et ou commentaires bon apres midi a tous | |
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 15:34 | |
| Salut Pascal, l'idée ma aussi trottée la tête mais je sais que le pp2x avec le moteur bernard 617 sa ne passe pas a cause du pot d’échappement. Mais peut être avec un autre moteur sa passe . | |
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 15:59 | |
| Bah... ça sert à rien un échappement!!! | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 17:25 | |
| Bonjour a tous, salut Yannick, ca fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que de l'idee farfelue dans mon projet ton echappement donnerait directement sur le pneu alors je ne pense pas que ce soit a cause du fait qu'il tapperait dedans sachant qu'en labour il faudrait se mettre en voie large et ca doit passer largement de chaque cote de ce que je pense j'attends d'autres commentaires pour en savoir un peu plus mecaniquement si ca ne peut pas faire de mal a la boite.... bon apres midi a tous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 18:27 | |
| Bonjour, Je pense que tout va souffrir, le moteur va peiner et le pont aussi........voire, plus grave A+ serge _________________ staubophile
Happyculteur78
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 20:50 | |
| Bonjour à chacun
J'ajouterai que la distance entre pointe de soc et pneus peut devenir critique, tout comme l'amplitude de réglage du terrage.
@+ Pa. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 21:21 | |
| Bonsoir a tous, merci pour le debut de reponse quand a mes interrogations Serge, le moteur est un lombardini 6LD400 donc je ne pense pas qu'il va beaucoup souffrir pour ce qui est du pont c'est ce que je pensais j'ai mesure les circonferences de chacunes des roues et une roue de PPX,PP2X fait 1.7m environ alors que la roue de PP4 fait 2.3m je pense que je ferais un essai pour voir les positions du soc (comme le precise Pascal) et des roues par rapport au reste de la mecanique bonne soiree a tous | |
vinc01
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 21:41 | |
| bon jour tlm
si tu augmente la taille des pneu tu va gagner en vitesse et perdre en couple il te faudra donc changer les soc pour plus petit sinon ta boite va ramasser ou l embrayage et le moteur va surchauffe aussi
apres si c est pour faire des balade en motoc c est moin grave!
cordialement vinc
Pascal 1481
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... Dim 08 Avr 2012, 22:22 | |
| Re bonsoir a tous, Salut Vinc, dit de cette facon la je comprends tout de suite l'histoire de la vitesse et du couple c'est comme en velo on en chie lorsqu'on est sur le grand plateau une question qui me trotine tout de meme, c'est un essai que je voudrais faire pour du labour donc en premiere lente, de ce fait est ce que ca ne pourrait tout de meme pas le faire pour ce qui etait du brabant, je souhaitais faire un essai avec celui d'origine du PP2X et au mieux essayer avec celle du PP4 la demultiplication de la boite du PP2X n'est pas aussi costaude que celle du PP4 pourtant le PP2X est souvent livre avec l'IM350 lombardini qui develloppe 9cv je vais certainement faire ce que j'avais prevu lors de son achat et garder le PP4 pour le labour dans ce cas boinne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Montage de roues de PP4 sur un PP2x..... | |
